(关键词:三电机独立控制、接近1000马力,2秒级加速、5.18米)
在新能源时代,个性化的设计不再是小众之选,一些猎装车排在销量排行榜前列,腾势也适时推出了Z9 GT,定位D级车,向帕纳梅拉旅行版看齐,其搭载的e3易三方平台有何特别之处?如何达成85km/h的麋鹿测试成绩,面我们来详分析。
易三方三电机技术平台
腾势Z9 GT基于易三方技术平台打造,核心就是三电机设计,但不同于常见的三电机,腾势的三个电机全部独立驱动,分别带有单档位的变速箱,也就是形成三个动力源,前面一台,后面两台,分别驱动两个后轮。
其中前部为交流异步电机,用于辅助,后部两个为永磁同步电机,功率更大,整套系统偏向后驱设定,带来更多的驾驶乐趣,虽然中间没有差速锁,但通过独立控制的电机,左右后轮甚至可以实现反转,拥有扭矩矢量控制的能力。
当车辆入弯时,通过向内侧车轮施加比外侧车轮更多的驱动扭矩,可以将转向过度,即将失控的车辆带回原有路线,简单来说就是救回失控边缘的车,让车辆始终处于安全的驾驶范围内,通过调整左右轮胎的扭矩,可以直接调整辆的控特性,无需进行任何机更改,比如转向度(漂移)和转向足(推头)之间进调整,一般来说,向转向过度车辆拥有更的驾乐趣,而转向不足更具稳性,带来接近前驱的驾感受。
比如遇到湿滑路面,当一个车轮开始打滑时,底盘控制系统会降低该车轮的扭矩,同时增加另一车轮的动力,帮助车辆保持稳定性。这项技术最早来自于WRC世界拉力赛,三菱是首批使用扭矩矢量控制的品牌,在Lancer Evolution IV 后轴上,过后轴差速齿轮两的电控湿式合器组,来控制哪后轮获得更动力,减少转向不足,这项技术帮助三菱在90年代末期多次赢得WRC比赛。
腾势的电机独立控制比离合器组更快速,也更智能,这也让一台笨重而庞大的D级车达到运动车型的过弯水平,在麋鹿测试中,以85km/h的速度通过,要知道超过80km/h的大型车辆寥寥无几。
腾势Z9 GT的实用性
第一加速
目前Z9 GT的动力系统还没有完全公布,据信有纯电和混动版本,其搭载的三电机可以带来接近1000马力的功率输出,0-100km/h加速进入2秒俱乐部,不输帕纳梅拉混动版的数据,通过三电机独立控制,即使湿滑路,新驾驶不怕起步太失控,要知道大马力的后车并容易驾驭。
