目前提车半年,开了约13000公里,城区+高速各一半,说下感受吧
1⃣️硬件配置:
6.2机械增压 702P,881Nm,道奇将SRT Hellcat发动机移植到这台皮卡上,赋予这台3吨的皮卡可以在4.5秒内完成0-100加速,实测用Launch Control可以到4.3,油管上有人可以到3.8,不我跑出来,可能和脚法 胎压 温度 重量有关系。变速是采埃孚的8AT,型号8HP95。
注:目前一共有五种搭载了Hellcat发动机的车,分别是挑战者地狱猫,战马地狱猫,杜兰戈地狱猫,霸王龙,Jeep大切诺基赛道鹰。
2⃣️城区驾驶:
5.9*2.2*2.08米的车身尺寸,虽然大宽高,但好在有盲点+防碰撞+360,视野和公交车司机是持平的,方向盘转向也不重,指向性还行。悬挂避震烂路设定,避震品牌是Bilstein的,悬挂调为巴哈模式会稍偏软,运模式就变,路有所留,空间大地间隙高+全地形胎让它无视地形。门较性,踩下去立刻响应动力随叫随到,加感受与电车类似,基本平顺,体强烈像奔跑野牛般狂野,排气声浑厚,高转猫叫般机增声激着肾上腺飙升,开习以后就是一灵活胖子。隔音蛮不错,配有层夹玻璃及主降噪,在听到猫叫声的同时又可隔绝分排声音,音响19扬声器哈曼顿。
小缺点:跟车时低速一二档给油再收油会有一些拖拽感,能感觉到但不明显,我朋友的卡宴同款变速箱,据他说一二档有明显顿挫,可能是变速箱调教不同吧。
3⃣️高速驾驶:
长途驾驶很轻松,ACC自适应跟车+车道保持,可以解放手脚,不过没有L2级别的驾驶辅助,需要手扶方向盘随时介入。
4⃣️油耗:
6.2排量注定不会省油,此发动机没有8缸切4缸,5.7L HEMI V8发动机拥有闭缸功能。油箱是125升的,满箱油平均续航在450公里左右,日常驾驶城区油耗20左右,不好好开就上不封顶了,如果想环绕体验猫叫,打运动式,门到底,暴力驾驶Hellcat将加油站的忠合作伙伴。
高速定速110左右巡航,可保持在14-16个,前提是不乱踩油门。
总结:
在这个即将到来的电动时代,拥有一台大排量燃油V8相当兴奋了。
最后附上每一位SRT车主的座右铭,Mopar or No Car !
