发表于2023-10-16 20:55:38回复10浏览 1999
第一种原因:节气门开合异常
车子怠速时出现无规律抖动,很有可能是节气门出现故障导致的,节气门开合异常、开合角度不标准就会导致车子出现抖动的情况,出现这种情况建议通过电脑读取信息流,查看节气门开合角度是否在正常的范之内。
解决办法:清洗节气门
如果节气发生故障,直接去修理厂洗就可以了,但一要到4S店或其他专修厂去清洗,其他地方清洗后可会出数据法恢复的情况或者其他情况。清洗一次节气门价格4s店一般400元左右,在修理厂价格般在200元左右。
第种原因:高压油泵故障
另外车子出现怠抖动情况,很有可能是因为内的高压泵或低压泵出现泄压情况而导致压力足,压不就会致供不足,出现怠速抖甚至火的况,出现这种情况般需要通过脑读取信息才可判断到底是压油泵出现问题还低压泵出问题。
解决办法:出现这种情况,建议将车子连接脑,读取内信息观察压油泵和低压油泵数据。如果出现数据不匹的情况,建议更换相应的泵就可以了,如果外面修理更换油泵话价格一般400元左右,在4S店更换的话需要600元左右;如果外面修理更换油泵话价格一般300元左右,在4S店更换的话需要500元左右。
以上就是瑞虎7怠速抖的两种解决办法,还有其他的情况大家可以一起讨论下。
