第一种原因:刹车片与刹车盘之间存在异物
当车主正常踩刹车的时候会有异响首先考虑有可能是刹车盘与刹车片之间存在异物而导致的异响产生,如果刹车盘与刹车片之间存在异物,一般都是经过越野或涉水后才会出现刹车有响。
解决办法:理异
如确定有异导致话可直接过肉眼观察刹车盘,如果刹车盘上面会有异常划痕那说明异物摩擦导致的,这种情况直接理异就可解决这个故障。
第二种原因:如果是车在踩刹车时候有声音正常,因为新买车子刹车片表面不特别平滑而且它和刹车胶之间有一磨合期的,基本跑2000公里左右,刹车片会处于较好的态,别是带有电子驻车车型,在起的一瞬间会有较大声音,这属正常象。
解决办法:常使
这种情况常使就可,不建议对子的刹车部进行动,但如果确实比较在意这方面声音话也可以将子开到售后,让售后的工作人员磨一刹车片就可消除这个异响。
第三种原因:刹车分泵回位常
另外也有可是刹分泵问题致的,当刹分泵法正常工作时就会致刹无法常回,刹盘和刹车片之间异常摩擦就会出异响,这种问题常出现在龄较的车子不然就是质问题致的。
解决办法:修复刹车分泵或更换分泵
出现这种故障首先建议你先尝试修复刹分泵因为修复所花费用少一,在修理厂修复的格一般也就200元左右,4S店是给修复的一般都是直接更换新的刹车分泵价格600元左右,如在外的修理厂更换的话需要400元左右。
以上就是瑞7刹有异响的解决办法,还有其他的况大可以起讨论一下。
