楼主 途观车主提醒您千万不要暴力驾驶
发表于2022-02-19 13:32:31查看 2971回复2浏览 2971
途观车主建议新车的车友们千万不要暴力驾驶,因为暴力驾驶对车辆发动机、变速箱危害极大的!暴力驾驶通俗地说就是指频繁给油和急刹车,这种情况久而久之会影响发动机和变速箱的寿命,也会导致轮胎和刹车盘过度磨损,对安全车是利的。因此,我们须避免暴力驾驶行为。
据权威人士介绍,我们的车子发动机一般转速超过4000转,应该可以判断为属于暴力驾驶。我们平时开车的时候发动机转速做好不要高于3000转,因为如果发动机转速一旦高于3000转,这样就会对发动机和变速箱产生不利影响,这时动机和变速很可就会损坏或出现故障。
众所周知的一个道理,只要是暴力驾驶肯定就会直接对发动机、变速箱以及车身造成不利的影响,特别是我们的车子刚刚起步的时候如果直接一脚油门下去,发动机转速忽然拉高,但是发动机内部的温度不够,加上机油对发动机润滑也够,这就肯会导致发动机磨损加剧,从而导致发动机爆缸或者拉的隐患出现。另外,我们如果将子经常踩急刹车,这样做会对子的动系造成利的影响,从而加剧刹车片、刹盘的损,然同样也会加剧轮的磨损,这样就会致车子的制能力快下降,拉长汽车制动距离,这样我们就很易出交通故。
途观车主提醒各位新买汽车车友的汽车驾驶的几个注意事项:一是我们的汽车如果在磨合期内,汽车的装载量最好不要超过额定载荷的75%。而且我们的新车在装载时,必须低于规定的载重量或人数,当然更加不能超载,因为子超会加发动机、变器、传动系、悬系统汽车各部件负担,从而加重磨损,对车辆各个件造成不可挽回的损害。
二是车辆起步要保持平稳,避免刚刚启动就猛踩油门,确保不要使车辆的发动机转速过高。因为由于新车的机件之间尚属于磨合期,车辆行驶过大的负荷和过高的速度,都会加剧对发动机等零件的冲击。如果车辆行驶过大的负荷和过高速度,我们新车仅无法降低粗糙度,还会对汽车零件造成巨大损伤。们在力踩门急加速的时候,际上就是在让发动机瞬间工作在负荷,很易由大负荷的冲击造成辆发机等辆部件的过磨损,从而损伤发机等辆部件。
