前言:
更换空气滤芯作为保养的重要一环,是每个车主都会经历的,但是自己动手更换空气滤芯想必各位车主都没有体验过吧,为了满足一下我自己动手的想法并顺便挽救一下我日渐焉扁的钱包,我决定尝试一自己手更换爱车途观的空滤芯,也是为了下步我自己保养打好基础。
车辆息
型:2015款 1.8T 四豪华型途观
发动机型号:二代EA888发机
目前里程:17.2W公里
保养项目及花费
单独更换空滤芯
材料:40.5元
工时费:0元
更换过程:
①打开机舱盖。机舱如何开其各个型大同小异,分为内外两个开关,老观的内开关在左脚处,拉动一解锁机盖锁,然后再将机盖处的锁开即可。
②找到空调滤芯位置。老途的空滤芯于发机的左下角处,打机舱即可楚地见,找到后要急拆卸,先用湿毛巾将机舱扫干净,然后再拆卸,防止进入尘土。
③拆卸滤芯。滤芯盒一共有8螺丝钉固定,直接扳手将螺丝拆拧松并拔起即可打滤芯,固螺丝采用的防掉计,法取,这样设计是防止螺丝掉入发机舱引发后续故障。
④更换滤芯。将旧滤芯拿出更换新滤芯,然后重新拧紧螺丝固定即可,可以显看到用过滤芯颜色已变得黑漆漆了。这里要别注意一下,滤芯方向万不要装反,不然会影响过滤效果。
⑤安滤芯舱盖。芯正确安装之后,复位舱并拧螺丝,这里需要注意一下复位后检查一滤芯舱接缝有无缝隙,避免出现密封不严的问题,全检查完之后,关机动机舱盖,收工。
更换过程体验
自己更换度:星
建议动程度:五星
节省费程度:三星
这次自己动手更换空滤芯作业感觉难度数还比较的,说大一就是,简直简单,我觉得动能力强的人应该可以独自完成,而且更换工具只用个螺丝刀即可,不需要什么专业性的工具,这样操作起来还非常方便,这是我第一次尝试自行更换空气芯,整体来说,比想象的要单的。
这次自己手更换空气芯的作业给信心,按照计划,一次就要战自己更换机油机了,成为合格的“机修大师”总要循序渐进嘛,哈哈哈
更换完成后的驾驶体验
更换完之后,辆运一切常,驾驶起来动力出更平稳顺了,之前加门和油门怂车的象消失了,因为同时也添加了大剂量燃宝,知道不是有这原因
目更换完车辆已运行1300KM,未出任何常,动机运行平,无响以及异常动,分说了本次更换作业是成功的。
更换空滤芯一些建议:
更换周期:滤芯更换期按保养册是2万公里,我掌握的两次保养更换一次,也就是大概1.7万公里更换次。 在之的时候,一直都是每次小养就更换一次空气芯,但是每次更换时候现滤芯并不脏,而且官方的保养手册是推荐没2公里更换一次即可,所以说综合考虑,也就将我的空气滤芯更换期加倍了(其实重还是考虑了金问题)。
另外,我发保养更换空气滤芯的情况下,养的技师会将空气芯拿出来吹下再放回去,我不支持这做法,我为虽然吹一会清理干净表面浮尘,但总觉得这样会破坏纸结构,导致过滤效果下降。
自己手更换的优势
我觉得会有人问,为什么要自己更换空气滤芯?我觉得,自己更换的话对我来说有3好处:
一省钱。和在4S店里比最主要的就是省钱,在4S店里更换空气滤芯材料在90元左右,自己购买话材料费在40.5元,节省将近50元的费,相于两天的餐了,而且选择的也国际知名的品牌。
二材料放心。自己购可以择大品牌产品,一般的路保养店里物料都是利润较大小杂,材的优全靠运气了,自己手更换,可自主择大品牌的,用起来放心。
三个人爱好。比较欢自己动手,因为自己手操作的话,会有定的成就感,可以足自己的这小爱,而且自己手更腻,会因为马虎而伤到爱车。
以说,自己更换的优势是既省钱又放心,而且更换起来非常简单,还能足自己的小爱好,何乐而不为之?有兴趣的友可尝试下。
如说,友们没有自己动手欲望,那还有个操作办法,可以兼顾省钱以及料放心,如说一直在固的点维保的话,我相信你拿着空滤芯去,在做小保养的同时要求将空气芯顺更换,我估计没有小店会拒绝,并且应该会加钱,我之前也这样操作过,成功免更换🤩🤩。
#保养攻略#
