发表于2023-10-17 17:38:47回复0浏览 366
传祺GS4混动变速箱漏油。
技术总监老韩。
又是一起惨案,这是一台传祺GS4混动的变速箱。大家可以看到两台电机本来是在车上要高速运转使车辆飞驰的,结果现在只能静静躺在手术台上。
这台变速箱因为壳体漏油,但是客户没有在意,就是觉得漏点油无所谓,但是久而久之变速箱的油已经被油泵已经吸不到了。结果导致什么情况导致油泵油泵轴干枯,断的非常惨?可以看到油泵整个颜色都已经被没有油的润滑情况下高了,括油道里面铁屑是一样,在没有油情况油泵还继续运转。
导致油泵里面的齿轮烧死以后,这个齿轮还要硬转,把轴掰断了。这是油泵的主动齿,就和80岁的老太太的牙齿一样缺一大块,这也是缺一块。这两个齿是一个孪生兄弟,因为它坏了导致它坏了。就是这样的因果关系。
所以每台变速箱坏都有它本身背后的原因。这台变速箱说白了就是车主平时对这个小的漏油,小的异响没有在意,小问题变成大问题了。除了要换一个油泵,还有油泵齿以外,还有其他轴承也是它的问题之一。就是因为长时间缺以后轴承已有异响,包括启停泵的电机轴承。
这个是传祺混动变速箱的通病,它里面有非常小的轴承,长时间工作在高速工作情况下也会产生异响,所以这台车原本去厂家想在厂家去维修,结果厂家一报价要5W,最后通过找到老韩,老韩给它5000块全部修好,而且提一年质保。关注韩,你的变箱问题不大。
