途岳电尾门改装
话不多求,直接开整
全套电尾门大众原装附件:
适用车型:途岳;
型号:ZVH927011;
清单:电撑杆*1、平衡杆*1、控制器*1、线束*1、电吸锁*1、尾门开关*1、开孔器等*1,说明书、保修、合格证;
首先拆掉后门饰板
拆掉原装门锁,因为比较简,拿工具拧来就
更换新的吸门锁,也同样道理,工具拧上就
安执行,电门锁和执行一体,安装完电吸锁直接装执器,
接下来安装控制模块,安模块比较麻,需要腾出置,以拆倒车好像,然后固定装控模块,安装模块,连接控制模块线束,电吸锁和执器,个孔对应一位置
拆掉后尾门板,为后面线做备,扎带作为引,穿波纹管,慢引过来,为不必要的麻,从顶穿,不需要拆后面的板,副驾引过来,拆掉 储藏阁穿 ,然后拆空调,拆空的时候一定要小心再小心,因为空调里的卡扣太紧,很容拆坏,然后和空调里面线接上,然后再主驾驶板拆,接根短接线。
拆原支柱,需要更换掉原来的扣,更换新卡扣,将新液压支柱更换,安时,注意左右卡扣,别弄错了,要安在后,要然关时候有可能会压着。
接下来就是打孔,利配件孔,找到合理位置,给饰板安装门开关
用带整理线路,一定要安装合理,要不然七八糟的很看,然后剪掉多余扎带
将后箱内板安回原,一切就位。
多次试验,遥控,按钮开关,一切常。
安装下午时间,因为原配件,所以需要复杂,也没有打孔,安装时一定要注意波纹管扣,定要装好,以免后期漏水
