#日常# 因为上班通勤需要下乡跑业务的原因。选择了途岳,一点都不后悔。谈谈平时的用车感受,以及平时如何检查和维护的。
因为我是自己还贷款,做了5年车贷,总体来18.2,在目来说比较了,常来说应该16就能够拿下来。这车1.4t涡增压,动力不错。给油话推感很,在速路上可以做到轻超车。干式离合变速箱,在高行驶时候还是挺顺滑的,当然低速档的时候会有顿挫。还有一个就是这的油很喜人,正常用的话在6~7个之间。曾经过最油耗4.8,而且全程空调,当然路况比较好,基本上没有刹车。这车的底盘还错。坑的簸滤的比较好,还是挺适的。但是小颠簸的时候,过性不很好,有晃荡感。子的空间家足够,尾也挺的。上班通勤旅游好合。这在台的时候静音效果是好的,基本上听不到发动机的声音,但高速上胎燥,风燥还是大,滤性强或隔音效果不。这也有槽的地方。那就是坑或减速带时候,离合有异响。再有个是这台子在养周期内会有机油少这种现象。但还由刻尺之。问4s店的维修师傅说涡轮压的子多少都会有机油损耗的。也不知道说是不真,总之机就是会变少。买车子适合自己就最好,没有必要跟别人相比,以考虑买车子的时候,只要觉得自己合够用就行。接下来谈谈我日常车检查以及维护保养。
自己用一些常规的检查以及养护还是要学会的,不然车成就会高。年最检查两次,各种排水系统否通,尤其是天窗的排水系统,如果天窗被,或天窗水管化,天窗的水就会入室,造成车子部积水发霉现象,后期维修成本就高,还是很有必要检查排水情况。
在检查各种排水统的时候,顺便做下清洁。天窗部分边角还是很灰尘,包括排水也有多灰尘,这些是很易堵住排水管的。洁以后用水冲洗干净。
通过这一次检查,幸好过这次检查,发了天窗排水有一管已堵住,这在网上买了个专业的工具,用来疏通已经堵排水管。
看这疏通排水管刷子不是脏?过这么一弄,终于水正常了。子底漏下来很多水。
轮胎压要经常检查,压不足,要及时加压,保证轮胎胎压足够,这样子既安全又能够护轮,让它使用更长久。
遥控池自己更换,只要掌握方法就好,注意池的小以及厚度要跟原来的一致,建议不要加薄一的电池,因为薄一的电池不耐很短,时间就用完,我的池跟原来的模一样的。
过这些检查及保养,让自己的子使起来更舒服。
