很多车友开车从来不检查油液,甚至车子报废都没有检查过。其实这种检查是很简单的,而且是很有必要的,尤其是跑长途高速的时候,一定要先检查一遍油液,发现油液不足一定要及时的补充,只有这样才能做到安全用车,下由我来介绍,如何检查一些油液和及时补充液。
车子停在停车场,这样防晒防淋,让车子易老,灰尘也比较少,以有停在地下停场还很好。多种保护一身。
众传的车子前脸基本上都是这风格。有眼有鼻,还是挺错的,尤其三只眼大灯,特别醒目,炯炯有。
车友们猜一猜这个什么西?这是发机冷却液,注意看上面有两条线,一个上限,一个下限,只要冷却液这个围之都是可以的合格的。一旦现有么异常,一要及时的更换,如自己懂得更换,需要联专业人士来更换。
这一个什么西呢?是刹油,这个一要注意检查,因为这关乎到用车安全,如果这个刹车油没有了,刹车就失灵,这是比较危险,所还是要检查遍用的时候一定要试踩下脚板,一下刹车功是否常。旦发有什么异常,一定要及时更换,如果自己不懂得更换,需要联系专业的人士来更换。
将机油尺拉出来,用干净的抹布或者干净纸巾先擦一遍。
接着再拉出来,放到一个有充足光线位置,看一机油显示所的位置,只要在这机油尺刻度之间,都是属正常范围。这机还是变少了点,原来在机油尺2/3,现大概机油尺1/3的位置。
这一是玻璃水箱,经检查发现里面是没有什么玻璃水了,只要完全没有子中控位置会报警,提示没有璃水。
就是这样子往里面倒璃水,直到加了满这个玻璃水箱,留有定的量就。
我不加满就留有这余量,避免璃水由于热胀冷缩会撑破水箱风险,也避免在颠簸过程中,由于盖子盖的是很严的情况下,可能会把玻璃水渗出来。
油液检查添加完毕。这些检查作为一个主来说是应该学会,并且要经常检查,养成一种习惯。因为这牵涉到用车全问题不可忽略。
