楼主 爱车养护从芯开始~V90cc3万公里更换汽油滤清器
在进4s店给汽车做保养时,车友们经常会听到维修顾问或维修技师提到“三滤”,即机油滤清器、空气滤清器和空调滤清器。其实还有一个汽油滤清器,汽油滤清器的主要功能是滤除汽油中的杂质。一般来说,很多沃尔沃车主对机油清器熟悉,机油清器每次更换机都需要更换,像空调滤器沃尔沃官方建议2万公里更换、空气清器和汽油清器3万公里更换,当然要视辆实际使用环境而。我V90cc就在2公里更换空滤清时提将空滤清更换。这次将近3公里养,按照厂建议更换了油滤器。
汽油清器如果长期不换会有哪些症状?会导致什么样的后?应该多久换一次?
沃尔沃维修技师给出这样的解答。汽滤清如果长期不更换可会出诸如:1、热车启困难,如果热车状态同样动困,那就说明燃油系可能出现了故障。2、汽堵塞,造成油压力低,动机功率下降;同时还可造成油压力变低,导致合气变稀而出现燃烧不充,导致行驶抖动故障象。3、怠抖动,当汽滤清逐渐始堵塞时,会导致燃油压力渐渐足,油逐吃力,供油压力不足导致怠速抖。如你的出现这些象你就要充重视起来了,长期更换油滤器给车带来的伤害远不止这些,汽油清器塞会成供压力变低,燃油雾不良,导致合气比例失而燃烧不充,长此以往会生成量积碳,而积碳会加重三元催化堵塞,污染火花塞及前氧传感器,从而出现多种故障象,像火花塞积碳严重会出现缺火症状,如哮喘式间歇性抖、排冒黑,导致排放标等。
汽油清器燃油滤的要零件,原厂配套或超出配套品质的油滤器才提供合乎发机标的清洁燃油,从而使发动机性能达到最优化,同时也给发动机提供最佳护。场上油滤器品类众多,质量差不。大数车主都是专业人士,妥起见建议友们还是到4S店更换。按时更换、精心呵护,让你小沃态如初。
