都说新能源车最怕冬天,低温环境确实会对新能源车的电池能耗造成一定影响,但也大可不必担忧~作为蔚来ES6车主,终于迎来了拥有蔚来后的第一个冬天,分享一下我开蔚来ES6在北方冬天的用车秘籍:
☑️ 暖车绝招&合适的空调温度:
· 提前在App上打开座椅加热和方向盘加热,不过比较下来,上车打开座椅加热和方向盘加热更舒适更节能,上车可以跟nomi说:嗨nomi,打开方向盘加热、座椅加热,很快就会暖暖的,不会像传统油车那样手冻得愿握方向盘,而是分钟即感到适无比,当体感觉得温度热时,可以关掉方向盘加热甚至降低座椅加热档位;
PS:车辆行驶时可以设定一个合适的空调温度,反而不要把空调温度调得过高,否则会无形浪费更多的电量,空调温度设为24-25度比较舒服、节能;
☑️ 选择适合的驾驶模式。ES6包括舒适模式、雪地模式、湿地模式、节能模式等,在不同路况下可选择不同的驾驶模式,在雪天行驶时,选择雪地模式可以降低轮胎打滑的风险,提高驾驶的稳定性。当然,当行驶在高速公电量量不,可新规划换电线或服务适当电补20%-30%到一换站换,甚至短暂启节模式;
车辆实估续航的功能卡片非常实用,建议在卡片菜单中调整显示顺序,让它跟换电资源卡片紧邻,方便随时对照查看;
☑️ 注意胎压的调整。在冬季,由于气温的变化,轮胎的胎压会受到影响,需要及时调整, 可以实时监测胎压情况,提醒车主及时调整。在雪天行驶时,还可以根据路况灵活调整胎压,避免打滑。
☑️ 电动车加速是真的爽,但在急加速的时候能耗也是真的大,如果你想让续航长一些的话,一定要温柔一些踩油门;高速路上速度也不宜超过120km/h,120以上的速度电量消耗也较大,平均时速60-80当然是理想状态,如果量不够,可考虑速控制80左右…
☑️ 冬季行驶,遇到座舱玻璃起雾,或者车外雾气的机会不小,只需要呼唤Nomi全都可以搞定,“嗨nomi,打开(关闭)除雾”,“嗨nomi,打开(关闭)雾灯”。快速去除前挡风玻璃雾气,并根据情况关闭
