发表于2023-02-26 23:23:36查看 1046回复0浏览 1046
普通人能接触到的新能源量产车里,先是特斯拉,后是智己搞出了半幅方向盘。一开始不明觉厉,试驾了以后发现除了帅一无是处。。。好再这两家都不傻,半幅方向盘只是个给猎奇人士提供的选装。 刚登场就饱受争议的半幅方向盘,其实异形方向盘里都属另类。 事上,认为在大看到异形方向盘,其实可以粗略地成两形成径的。 第种,从赛应用里分化出来的。 第种,则是因为智能车的UI需求而逐变新。 01 车方向盘 那我们先说说更有梦想的第种。F1和LMP1分别表冲赛和力赛最高级别。们可看一他们方向。 粗略归纳一下,它们都非常相似: 1. 只有众握持方式; 2. 根据车手度定化的按键布局; 3. 关键功能靠近拇指; 4. 屏幕和方向盘一体; 5. 全部物理按键。 之以能这样做,他们底层逻辑我们也要解 1. 常灵敏的转向比 2. 纯赛道途 3. 只调节和车辆态性以及比赛相关的功 1和2就带来了乎不需要转向时换的特性,而3确保这个方向盘只为了功能性而存在。当然,这里有一个隐藏条件是车的臂力必须足够大。因为车运,确是一种运动。而没有转向力带来的不仅仅是方向重,各种鱼眼轴承传递进来的底盘震也是常人不忍受。 继承他们的民车有两个派。 比如蔚来EP9和阿斯顿马Valkyrie这样的Hypercar,直接就赛车思路照搬。因为它们基本上就是合法上路赛车。只不做工更精致点。这样的,购门槛和驾驶槛都高,属于少数人的具。做这样方向无可厚非。 不过,大家注意到没有,这些方向盘的点都上下,左右宽。左右宽为了左右手更好的把持位置和发力,上扁那因为身高低矮超跑,不可还要被方向侵蚀野和脚部空。 显然,普通买车里搞成这样是很份的,但是还是很厂家会在运车型采用平底方向盘来致敬或是渲染产品后的运动属性。 02 能车方向盘 但是目前的方向盘,又面临了一新问题: 仪表盘变成了仪表屏,功能来越,显示内容来越。导致了一新的变形,就是方向盘上部的口越来越大,比如图中的尔沃,方向就变成了个显的心圆。看着太舒服,搓的时候也有违和。 仪表盘被挡住?那直接要了! 很人忘,特斯拉model3出是个能电车外,它的质是想要替代宝3系成为新代的运动轿之王。这样身份,不得有个正的方向盘?而且,仪表盘放在中控屏里,不香吗?电车不就看个度电吗?省掉块仪表盘多啊!成本又,生产效率还提高! 理想L9也是同样思路,只不彻底删除仪表盘好像有点意不去,又方向上以及玻璃上分别加了个屏幕和HUD显示。 那么问题来了,方向盘换了,但是这玩意和方向一起住转,拐弯的时候怎么看啊? 来自瑞典超跑Koenigsegg Gemera的方向盘仪表,就搞的有意思。它会根据你的方向盘角来调整仪表内部文字和图标方向,让你永远看到个正内容。不过,着眼球也要跟着走,不知道实际受如何? 幅方向盘,为了看得清,上半分不要了! 特斯拉Model S Plaid和己LS7,这样玩法早期尝鲜者。 初衷都很单: 1. 不遮仪表 2. 视要好 3. 还要帅气 结果就出现一个掉头动作特别麻烦的结局。其实这种形状并不是原罪,它的转向系本身适合这样的方向盘。因为论有好抓,只要它是一力度常的助力/机械力方向盘,都会导致换手。因为常车型的转向比是能改变的。其他时候可无所谓,但在超90以上拐弯时,大概率是要换手。这时候少一半,对于多人来说会忙脚,甚至有危险。 完美的解决方案,居然来自丰田!这套One Motion Grip转向系统,其实就是方向盘和轮没有机械链接的控转向系统。就像车游戏一样,这台的方向盘只把你转向作转换成一电子号的传感器。转向统会过这角度息再动转向机,来提供转向角。 脱离了机械束缚,这套系统就能在速时减少需要打方向的角提高活度,高速时增加方向盘需要打角度,增加定性。而方向盘也彻底不路面簸的影响。然,这样的转向系手感标定,绝非单。可靠性上也肯不如传统的转向助力系统。 03 结论 如要做这种半幅方向,你要么就做一个纯粹的车,要么就学丰田,搞一套能够的不换手还轻松作的控转向系统。 至目前面上其他解决方案,上述也说了。觉得有点耍氓,也不建议大去尝鲜。
