楼主 夏季用车九个错误习惯,老司机也可能犯!
马上就要进入夏季,烧烤模式即将开始,也到了考验各位车主爱车的时刻,但平时一些不注意的错误习惯可能会导致更严重的后果,这里归纳了夏季用车中的九个错误习惯,看看你是否犯过。
1
暴晒后洗车
夏季日照强烈,如果在刚刚暴晒之后洗车,由于车身表面温度高,由于热胀冷缩的原因,会对汽车漆面造车损害,频繁如此可能会导致漆面裂开甚至掉漆。洗车之后立刻行驶在烈日下也是一种非常不好的习惯,由于水珠的凸镜聚焦效果,会加车漆老化。
2
上车就开空调
车辆在暴晒之后,内部会散发甲醛等有毒气体,最好先将车门和车窗打开进行通风,还有助于尽快降低车内温度。
上车就打开空调会增加发动机和电路负荷,特别是原地着车而一直开车空调会导致发动机高温,散热器只能依靠风扇散热,会导致零部件加速老化。
3
下车就关空调
由于空调的工作原理,车内的湿气会吸入蒸发箱中,停火之后直接关闭空调,会导致湿气滞留,进而产生霉变和异味,对于过敏体质的人危害相当大。
正确的做法是在到达目的地之前,提前关闭空调压缩机,开启外循环进行通风。
4
跑完高速立刻熄火
夏季外部温度加上车辆长时间运行产生的热量会让发动机保持在相当高的温度,尤其是跑完高速之后,此时如果立刻熄火,由于风扇灯主动散热部件停止工作,发动机等主要部件的温度会进一步上升.
正确的做法继续运转一分钟左右让发动机温度有所降低之后左右再熄火。
5
高温加凉水
夏季高温会导致发动机室过热,当水箱温度达到100度之后会沸腾,此时如果加入凉水,冷热交替会使得发动机缸盖受热不均,甚至发生开裂。
正确的做法应该是停车,熄火并通电,检查风扇,并开启空调暖风进行逐步降温。
6
玻璃水用水替代
玻璃水在夏季消耗较大,不少人直接在玻璃水在玻璃水储液罐里加水或者其他自制液体替代,这种混合液体一般碱性,会对橡胶有一定的腐蚀,加速雨刮器的老化,进而刮花挡风玻璃,得不偿失。
如果有添加酒精,则会损害漆面,挥发达到一定浓度时甚至会自燃起火。
7
胎压过低
通常人们会认为高温下由于热胀冷缩的原因胎压不宜过高,过高会增加爆胎风险,但胎压过低也会造成不良的影响,除了增加油耗之外,也容易导致轮胎胎冠疲劳强度不够引发爆胎。
正常情况下轮胎气压可以高出标准气压10%左右,但是绝对不能低于标准气压,夏季也需要遵循这一规则
8
用水代替防冻液
很多车主以为防冻液是冬天的事情,夏天加点水就可以了,这种做法相当错误。
防冻液除了有耐低温的作用外,还有耐高温的特性,兼具防腐、防锈等多种功能,沸点可以达到120度以上,防止“开锅”。
9
香水打火机随手放
香水打火机内部都是易燃品,高温暴晒之后容易挥发出来,严重的甚至发生自燃,所以这些东西千万不能再车内随意放。
另外碳酸饮料由于内部有压缩气体,高温下也可能爆裂。
