汽车保养不容忽视,五菱之光用什么型号润滑油好?这几点你要注意
发动机机油的选择首选要确定粘度,之后选择适当的等级。
不过粘度有固定标准、等级可以自由选择,所以还是先看等级:机油等级选择以车辆等级、发动机类型、行驶里程综合判断,之光用最低级别的矿物机油即可,或者使用是低端合成机油延长更换里程。
机油等级有矿物机油、半合成机油、全合成机油三种,三个等级适合的车型和使用里程大致如下:
1、矿物机油适合普通的小排量自然吸气发动机使用,这类机器的运行温度较低对机油热衰能力要求不高;之光使用的B12-LSI通用发动机属于标准入门级动力,没有必要使用高端机油。
2、半合成机油是以矿物基础油与合成机油以40:60的比例调和,有合成机油的添加对机油的热衰速度有一定程度的延长;理论上LSI这种级别的发动机用到1万公里是没有任何问题的,不过行业共识一般建议用到7500公里更换,但这类机油的格略实际并不划算。
3、合成机油是以化学方式人工合成,原理与原油提炼的基础润滑油不同,其抗热衰性能是非常强的,LSI发动机可以正常使用到一万公里。不过合成机油的价格很高,基本是矿物机油的3~4倍,但也有一些小品牌的合成机价格低一些,只品质否能达到合成机油超高性能并没有测试过。
所以五菱之光还是建议使用普通的矿物机油,以5000公里为周期更换即可;机油、机滤、空滤加工时能控制在120~150元之间比较合理,使用这种机油性价比高过低端合成油。至于机油的高低温粘度选择比较简单,首先确定温流性。
之光建议的机油标准应该是某W-30,其中W指winter低温流动性,这一数值应按照所在地的实际环境温度决定,以W之前的数字加上-35得出的数值是机油的冰点:
0+(-35)=-35摄氏度
5+(-35)=-30摄氏度
依次类推
冰点温度建议高于实际最低温5~10度,有一定冗余能够保证机油在冷启动瞬间能够有效流动形成压力润滑和飞溅润滑,发动机能够有效减磨延长使用时间。
高温粘度建议使用30级则不要轻易改动,在发动机达到理想运行高温后如粘度合适则动力正常、油耗也正常;如把30级降低到20级粘度动力会提升,但是粘度小流动性高,飞溅润滑的部位油膜会快速流失导致质量变差很多,会加磨损动机;如把30级级到40级粘度加会同加大轴运转阻力,油耗会升高力会降。
所以只有建议粘度是多少轻易不能改变,升级粘度也只需要在行驶里程足够多,发动机开始出现轻微烧机油后才需要提升一个等级,目的是增加油膜厚度填充活塞和缸壁的间隙以减少机油损耗。
发动机机油的选择可以参照这一标准,五菱之光的最高性价比是用最低等级;
