发表于2023-12-13 10:10:52回复0浏览 166
2016年的沃尔沃S60L,2.0T排量的,里程70000多一点,这次保养发现1000公里烧了一升,这种情况该如何修复?
沃尔沃烧机油和德系车烧机油的情况差不多,主要集中在S60、S80、XC60、XC90这几个车型,大多是是以下几个原因:
1,废气阀的老化经常会导致机油的异常消耗,橡胶配件容易在10-12万公里开始老化。
2,涡轮增压器也容易导致机油异常消耗,有的车辆因为使用机油品质不好,或者是长期更换机油周期过长,都会有这个问题,沃尔沃的涡轮一般都不会有问题,15万公里以内都没事。
3,活塞环堵塞,平时路况比较差,不注意清洁油路都会导致活塞环卡滞,这车烧机油活塞环基本都是会卡滞。
4,气门油封,同样是橡胶部件,但是老化的公里数比废气阀要慢很多,10年之内,20万公里内都是没问题的。
根据车况,首先需要测量汽缸压力,并使用内窥镜观察汽缸壁的情况。如果一切正常,那么接下来需要检查废气阀。如果这些都没有问题,那么可以确定是活塞环卡滞导致了烧机油的问题。这种是可以做免拆治理的,因为我自己就是免拆治理修复的,但是场上免拆产品很多,效果差不,我之前是的司有普燃修复剂修复的,没修复之前是3000千多公里,修复好5千公里机油都持一正常消耗,就有,我也经过烧机油友推荐的。
