发表于2024-02-01 21:12:30查看 578回复0浏览 578
冬天充电效率会不会降低?这个问题困扰我很久。冬天充电会不会比其他季节费电?这个问题同样困扰我很久。
终于忍不住,又要做实验了!
大连气温零-7摄氏度,我们用家用慢充,正好实验一把,到底冬天充电速度会不会慢?充满一整车电是不是消耗更多的电能?
晚上8点插上充电枪,显示剩余16小时充至95%电量,然后我就回家慢慢观察,看看充电枪有没有什么变化。
结论一:整个充电过程中,平均每半个小时车载电池预热系统会自动为电池加热,这个时候你会发现电池充电剩余时间在快速减少。举个例子,在夜里23:21分时刻,电池预加热开始工作,剩余充电时间由10时10分钟逐缩短为8时35分钟,这变化程仅仅在1钟内完成,可见车辆在低状态充电时候,池预热系统工作时间很,对池温调节工作效率还很高
结论二:在实验过程中,我还发现电池预热系统确实会分散充电枪的功率,直接将7kw的部分功率用来给电池升温。以次日早上9时6分为例,电池预热系统工作时,电池的充电功率由6.7kw降低到了3.2kw,电池预热系统工作持续1分钟左右,温度节到较高温后,池预热系统停止工作,充功率恢复到6.7kw。
结论三:电池预热系统确实会消耗电量,但是消耗的电量很小!
以我的性能版C11为例,常温状态下从10%充满至95%,我的电卡消耗77-80度电量,低温状态下,实验数据消耗电量为82度电。
结论四:冬季使用电池预热系统,可以提高充电效率,春秋季,我的C11从10%——90%一整车电需要消耗11小时左右,冬季低温状态下,从晚上8点至次日凌晨9点左右,共计耗时13小时,时间确实比春秋长,但是电时也是合理围,并没有出现像些其他车企能源冬季法充的情况!
综述,冬季善用电池预加热,不仅仅提高充电效率,更是对电池的保护,并且不会花费很多费用!
