发表于2024-03-22 18:48:42查看 583回复0浏览 583
最近有个发现,新能源用在货车上比用在轿车上更划算,货车来往的路线和区域,还有每天行驶的历程都是固定的,只要能跑就不存在续航焦虑,而且货车如果是成规模的运货。单独建立一个充电站也是划得来的。
造小厢货,菱拿,造能源,五菱还拿手,那新源厢货,五菱就是中更有强中
这里有人会问,小厢货不就是面车吗,那玩意有什么难做
还真不,造动的面包还真就容易。
首先说电池重量别大,放在车SUV上,顶多就是重能力差了,原来能装800公斤现只能500公斤。但是货车不啊,池太,还没拉多少货就载了,直接影响的车老板的财
以说这就看出电池轻量化好处,五菱扬光红一号电池了MUST薄电池技术,在不载的况下有1249公斤的载能力,并且货厢长2830mm,货厢最大度1680mm,度1365mm,次可9张垫,般的城市配送,这水平绝对可了。
另外就是快能力,30%-80%充30钟就完成,这对送货来说是必备品,充时间少干活时间就。并且这个池可一块块的换,这比电池坏了之后一换整块要划算了,毕竟对车老板来说这都是成本。
至于其他的些,例如;全系标ABS+EBD、EPS动助力转向统,升车动态控制与车安全感;强度笼式车、车架高强钢占比83%、防撞梁高度钢占比61%等。对送货安全来说,这些都必备品,保证人的全,保证货物的全。
不过就是不知道,如果之后这种能源包车普及了之后,运输成降低,叫货拉拉能不再便宜点?
