楼主 短波和 UV 段不同的传播特性
发表于2021-01-26 12:28:16查看 372回复7浏览 372
短波(HF)波段的无线电信号借助电离层的反射,可以进行数百公里至上万公里的通信。由于电离层本身的特殊性,正常情况下电离层对高于 40 MHz 的无线电信号的反射是很微弱的,绝大部分信号会穿透电离层进入空。常情况下,40 MHz 以上无线信号基本上都是沿直线方传播,传播距离般在、二公里内,就是们常说的“距”传播。但是在离层和大气层(对层)特殊件下,40 MHz 以上的 VHF 和 UHF 信号可以沿地球表传播到数百公里以,我们通常把这种“视距”的传播称为远距传播。有时,VHF 段无线信号可以过电层的殊条件反射,传播到几千公里以,这种传播们可称为远距传播。无线波的“视距”传播,远距传播,超远距离传播的机理是不相同的。下面讲到的各种传播都是用通常的接收设备(普通收音机、接收机,普通的天线),收到远方电台传来无线信号强度和本地台无电信号的强相差太多情况。
一、视距传播无电波基本是沿直线方式由射端传播到接收端。
二、远距传播40 MHz 以上 VHF 和 UHF 线电号在数百公里范围的传播,主要是由地球表附近气层(对流层)的性变造成,主要有两种传播方式。
  1、大波导传播
  VHF 和 UHF 段的无电波对流层的大中传播时,大气层出现殊的件时,会随气层温度、气压、水份布不同而发生折射,造成传播途径的弯和改变,从而形成传播无电波良好道,这种传播通道常称为“大波导”。利大气波导可把 VHF 和 UHF 的无电信号传播到几百公里之,而且信号比较定。般在夏天雨后初晴稳定天气,易在气层里形成气波。在沿海地,当陆地上干燥的热空气团向海上移动后,也易产生大气波导。气波一般低纬和中纬地区产生的比较多,其是沿海地和海上出的更。由气波传播信号比由电层反射传播信号定,气波往往可以连续保持个小时。这对我们线电爱好者和 BCL 接收 FM 广播和 TV 伴音一个战,般情况下大波导对 UHF 段的信号好于 VHF 段信号,所以这对偏爱玩对讲机的线电爱好者是一挑战。
  2、对流层散射传播
  在对层没有形成气波的传播条件,在距 FM 和 TV 电台 150-400 公里的围内,也经常能收到电台信号,这是由于对层中不均匀体引起无线波的散射造成。对层中不均匀体是由空气形成的许多旋状湍气团,在地发射天线辐射的电磁波照射下,每一个均匀体就象个无反射天线一样反射磁波,把地发射无线波传播到远方。这种传播们把它称做对流层散射传播。
  需要强调是:对流层对无线波的散射是随时存的,但是受象条件的变影响,它的性变也是大的,导致接收场的变也是大的,从而成远程接收随机性。另,对层散射传播无线信号度较,往往需要高增的定向天线和高灵敏度的接收机才能接收。而且夏季传播场强要比冬季,早晚的传播场强比中午。此,对层散射传播频率 100 MHz 以上时的效比较。大波导传播和对流层传播都与接收地附近的气条件变化规律有关,这可通过长期实践来摸索接收季节和接收时的规律。
、超远距离传播
  无电爱者都知道,距地球表面 60-1000 公里的空,存在的气层叫电离层,而且电离层也有层结构,各层的高和电子密度态也同。国际上常常这样划分:距地球表面 55-85 公里叫做 D 层,85-150 公里叫 E 层,150-200公里叫 F1 层,200公里以上叫 F2 层。由于离层电子密度特别大,以能射无电波,从而现远距离无电通,但离层正常况下只能反射 40 MHz 下的线电波,高 40 MHz 无线波会穿透电层射向太空。
  但是,但当离层电子密度异常时,会出现子密很高特殊域,离层这些殊区会反射频率于 40 MHz 的无电波,而且密度高,射的频率也高,高时可以反射 150 MHz 的无电波,这就 FM 电台和 VHF 的超远距离传播机理。当离层电子密度异常区出在 F2 层时,其反射频率可达 60MHz,传播距离可达 2500-5000 公里,这种况在阳活的高峰年份或电离层受到扰动时易出,另,在冬季的白天也常出
  当离层电子密度异常区出在 E 层时,其子密可以比周围常 E 层电子密度大十倍到几百倍,此时可反射 100 MHz-150 MHz 频率,传播距离可达到 1000-2500 公里。E 层异常传播信号场强比较高,接收时比较容,有时用普收音机和对讲机就可以收到远方 FM 台和对讲机的信号。E 层异常区的出现也具有随机性,一般中纬地区夏季白天有 50%一70% 时间出现,赤道地几乎白天都存在。
