楼主 馈线接头的制作
发表于2021-02-02 14:16:14查看 141回复12浏览 141
抛去做通信工程的不算,单就把通信作为一项爱好来说,自己动手带来的快感不亚于制造新生命,每个人做的接头都带着自己的DNA,相同的制作过程最后做出来的接头还是有一些不同。不但有制造过程带来的喜悦,还有日后使用和自己孩子成长样的成就感。试想下,备买成品的、天线成品、如馈线买做接头成品的,回来组装和周围个人通联,剩下还有么无电精和乐呢?自己做就不找别人做,毕竟孩子还是亲生的好些。呵呵,放下就让我们始下正规接头作过程吧。
工具篇
先准的东有 工刀(或切器)、电烙、焊锡、助焊剂 (自制香水)、小整形锉刀、钳子,扳,热枪(火机或酒精)、热塑管、万用表、卡尺
大多数HAM来说没有必要准备专业的切线器,只有批量施工的时候使切线才会又快又,切器有刀、刀、刀的,大部都有切割深调节,对于同型号的馈以及同的骤都需要重调整切割深,单独制作个接或者几种型号的馈线来回调整切割深反而加了工作量。所以还是建议大家直接用工刀,价格宜、起来方便。值得注意的使用工刀朋友好选择带自锁功能,因为我们要对付电缆属成很大,所以好使硬度的进刀片。
作篇
先用工刀或者切器将护套以及屏蔽、发泡部分切除,切除的分为16MM,这里要注意的是好不要伤到导体,刀要垂直于馈线环切。{现在常使的数是 先切个14.5 然后切个8.5  ,-3馈先切11再切12}
套热缩管,在这里我使用的是双层热缩管,粗管直径18MM 细管直径14MM,使用双层热缩管的好处是防潮性能更好,增长的电缆的使用寿命。将螺母、上垫片、硅橡胶也套上。
套下垫片后外翻屏蔽网,这里要注意的是如果是对于低损耗馈线靠近发泡的最内层铝箔为自粘铝箔 ,在做接头的时候 这层铝箔不用外翻。自粘铝箔内壁有点发蓝,这种铝箔的屏蔽效果要不比普通铝箔好很多。
将屏蔽网压紧,这里可以用钳子平推进去,一定要将线压紧,注意内体周不能有屏蔽,一根细小屏蔽丝或者铝箔都可能让馈线短,实际制作时不管有没有 都要美工刀向外刮一刮,防止有短路地方。需要说明的专业通讯工程用接头都是按工程馈线指特殊做的,所以屏蔽不需要压这么大,而平时HAM的馈和接都来自不同地方,蔽网压紧后出来点没有关系,有助更紧密的接。我曾经用好几工厂出的接,发其中家工的一批接头壳与衬套根接触上,就是说即便都是按正常作完成的,网还开路态,这时候出来屏蔽起了大作,否则就要返工了。
现在可以把需要焊接的内导体套上试一下,如果多了可以却掉一块,然后给内导体上锡,助焊剂推荐使用自制松香水。这里有两个地方需要注意,正规工厂生产的馈线内导体上都有PE胶,主要作用是让内导体与发泡紧密粘在一起又防止内导体氧化,PE挂多内导体有可不好焊接,这时可用美工刀轻轻的刮下内体然后再用香水上锡,上锡一要薄而平整,否则可能上锡之后套不上导体,万一上多也没关系,可以用整形锉或者美工刀横向平刮修整。
下一步把内导体焊接上,确定焊接牢固后,看看接头处是否圆滑,像我一样焊接水平不好的朋友可以用锉刀修整一下,修整后的接头光滑也漂亮些。安装上外壳,在这里我用到的是两把17号开口扳手。
两边接头都做完之后 就需要用万用表测量一下,看是否有短路或者开路的现象。(在这里再次强调阻抗与电阻是不同的两个概念,别以为是用万用表测阻抗,万用表在这里只是为了测试最基本的通断状态而已,实际测出的电阻与通性能关。)
常识科普
【电阻:材不同阻率不同,并且电阻会随长度长电阻值越。】
【阻抗:同轴电缆的阻抗是内体与导体之间的距离决的,并不随长度变化而变化,也就说内到底之间的距离固不变,阻抗永远不变。】
【集肤效应:当信号频率过5MHZ上的时候,号传递是通内导体的外表面与导体内表交替跳跃传递,所信号衰减已与导体的电阻无关。】
下面是我安装天线的图,随便看看吧
