楼主 新海狮圆个床车梦
上手七座新海狮X30L,中间是双人间,后排是三人座,带中央空调。
外观简洁大气,商务车调性,改床车也正合时宜
双侧滑门,二排有手摇窗,三排开了推拉窗,晚上在车上睡觉保障得了换气通畅
倒车雷达、倒车影像都是有的。车子空间大,便是改装潜力
1、改装之前在各种APP上看了大量的床车改装方案,吸收了广大前辈的一些好的设计元素,再结合自己的需求反复权衡,关键是考虑改装的可行性和成本,最终确定改装方案。本来想找改装厂,有说没时间的,有说没经验的,主要还是收高,以最终决定自己动丰衣足食,程持续了几月。
2、量了子内空间尺寸之后,先画了内的改框架结构 ,之后又确定要用少型材及每根型材的长。在某宝找型材卖家,让他们切好发货,这些型材都配专门角码安装时进行后固。另就是板材部,也样先确定好尺寸及什么地方需要画弧、哪里需要孔。多少孔、开大孔都需要前规划好,能等切完以后再临时去打孔,主要那样会非常。切割开孔找的具厂,有专的切割有及孔工具,开得非常漂亮。
改装第一步是先把车子的座椅拆了,铺了地板格。把事先准备好的型材固定在车体上,然后把座椅再次固定,这部分都是找修车师傅弄的,我一个人还真搞不定。
在安改装柜体的架构
这个是我下班之后在路边安装水电的部分
侧边帐是先固定一头然后再固定另外一头,一个人可以操作。
水的部分是用一个抽水泵从水桶里面把水抽进车内的水箱。
这些板材都事先定好,拿来相当于组装,这是尾箱这一坨最终成品效果。水是40L水箱,加一个六升的小厨宝。电是240安时,加3千瓦的光伏逆变一体机。面板上装了一个总开关可以把整个电路断开,水箱旁边装了一个增压泵,水压还挺大,洗澡、洗菜么的都用得上
侧边帐装好的效果
顶部太阳能部分是先把太阳能车顶架组装好以后找人帮忙抬上去的,然后再固定到车顶的雨槽,总体上来说比较结实,固定的爪子需要买好一点的,因为太阳能和侧边帐都是固定在这些爪子上面。
把原后排的三座装在了现二排,原二排的两座装去了后排,并把现二排座椅调了个个儿,做成卡座,中间安了小桌板。左侧也做了边柜,一是放东西,二是好铺床。床垫是五公分厚的乳胶床垫,平时可以直接放到最后面。
就这样。二三排座椅来一个对折,板子铺开,垫子铺开,就是床
出水的喷头
这是一块伸缩桌板
做得比较大
上面拉开是一个大抽屉
这个是晚上的效果,个人感觉还不错。
简简单单,功能齐全
小电视是一个便携屏加一个小米盒子组合起来的,用磁铁直接吸到车窗玻璃上,可以随时拿下来。
此乃车中情趣是也~
