楼主 第四代胜达无损升级CarPlay(可免费转发不可以拿去赚车友钱)
发表于2022-04-21 22:59:30查看 16261回复20浏览 16261
【破解初衷】
我们知道胜达这个百度定制车机系统自带的carlife实在是太卡了,不管是直接连接carlife还是买市面的carlife转carplay的盒子,都是卡,而且不能全屏,无力吐槽!这里不能怪子,子是的,就是自带的carlife,不全屏,以导致连接carlife之后都是卡,不全。(这里我买过多盒子测试,都是样卡,不能全屏)
卡的原因我们知道,现就是要来解决,首先我们要把系破解,让车机能安软件,跳过统的carlife,再第三方软件连接手机CarLife或买盒子实现CarPlay,从而不卡和全屏。
【破解所需硬件】
1、笔记电脑或者台电脑(需连连手机热点可以)。
2、公对公USB线(买长50mm的就可以)。
【破解所需软件】
1、360手机助手(刷机大师等软件都可以)安装到笔记本电脑上。
2、嘟嘟桌面或者侧边栏软件(建议用侧边栏(效果如下图),嘟嘟桌面会影响bluelink定位查找车辆功能),ES文件管理(有这个后就可以U装软件,不需要电脑了)。下载APK软件放电脑用,安装到车机里面的。
侧边栏,会自动缩回去,需要向→滑一下就出来了
嘟嘟桌面,唯一就是方控失效,搭配酷狗音乐,高德地图,还是蛮好用的。
【开始破解】
准备工作做好之后,那么我们就开始动手了。
第一步:我们先用公对公USB线连接电脑和车机,打开360手机助手,这时候肯定是连接不上的,我们要去车机系统界面(图1)打开工程模式,左下角点5次,右下点2次,速要快,不行再重复,不停重复,肯定会出来。出来后我们选择Module info(图2),然后右上NEXT(图3)到第3/4页找到ADB Setting选项,第次一般都没有,我们选择同页面里面的Log Display(图4)然后在右下角击5左右察左有没有出现ADB Setting,出现后择ADB Setting(图5)然后我们电脑上360手机手左上角点击链接机(图6),同时击打车机ADB USB选项(这很重要,很人连接不上,就是因为不同步开关),然后360手机助手左上角就会显示连接机中,实际在安360手机手到机里,第次会点,待就可以,脑不断网。
第二步:成功连接上车机之后,我们在电脑上面360手机助手里面安装本地应用(图7),就是前面让下载到电脑备用的那几款软件,选择安装就可以。
第三步:断开电脑,关闭ADB Setting的ADB USB选项(很重要,不然以后读取不了U盘)。
到这里车机破解就完成了,下面我们来解决CarPlay/CarLife全屏不卡的问题。
【carplay教程】
我试市面上3款子分别是使autokit、autoplay、driveplay软件的,只有driveplay这款软件是适合胜达全屏的,其他2款不买了,上面有一条刘海,全屏。买盒子前咨询店家支持driveplay软件的盒子就可,是卓转carplay的盒子,不carlife转carplay的盒子不要搞错了。
盒子价格200左右无,150左右有线,流畅很好,分辨也很,刚始SIRI不了,电话没声音(需要关闭小语音唤醒(图8图9)之后才可用,度只不能音唤醒,但还是可以按方向盘唤醒的),如觉得不上SIRI,只需要打话有声音,可以用关闭小度音唤醒,手机连接机蓝牙打电话就可,但蓝牙每次来话都会弹到统界接电话,影响美观,盒子目前唯的缺就是每次启车辆都要弹出一个窗口,需要点下确才行。(图10)
购买了盒子后,我们先用U盘配合ES文件管理器安装一个driveplay软件到车机,先不要插上盒子,先打开driveplay软件设置好,先把帧率调到60,然后设置方向盘控制切歌接电话等。其他的设置不要动就可以。插上子,机连接盒子牙配对,配对成功后会自弹出carplay界面。(由盒子线carplay通过牙配对,然后wifi传数据,所用无carplay期如果连接别wifi会自动断carplay,如果需要连接热点使carplay,可以有连接子这样就不会断了(适合卡备机连热点使carplay)。)
改帧率60
方控学习接电话建议用挂电话按键,挂断不用设置,就是系统挂断键,等于1个按键可以接通和挂断,不然接电话会弹蓝牙让你连接。
盒子首次链接画面,以后上车自动连接。
具体就是这些问题,如果还有其他问题再问吧。
顺便分享下可以节省USB接口的方法,就是把歌曲存到车机自带的32G内存卡里面,配合酷狗播放器播放本地歌曲使用。这样就不需要插U盘了。
