江淮星锐露营车。
老乡见老乡两眼泪汪汪,离家这么久见到老乡心里还是倍感亲切。这是一台来自甘肃定西粉丝朋友的江淮星锐,这块划重点了,因为好多粉丝朋友都想改这个车,看一下它的改装项目。
·首先这个全车做了一个止震隔音,大家可以听一下这个声音,这是没有做的比较脆,这是做过的比较,声音比较厚重,这个听上去是不是很解压,做跟不做还是有区别的,它在一定程度上还是起了降噪的作用。
·再看一下前排,前排这一块在原车底座加装了一个8向调节的电动座椅。给大家看一下这个座椅靠背,前后,座椅前后,还有座椅升降,前抬后降都是通过这些按钮去调节的,非常方便。而且它这个靠背比较宽,坐着舒适度也错,比较舒服。
·副驾这一块用的是一个奔驰威霆的二连座,它这个靠背都可以单独向前放平,在上面加装了一个背板。日常可以当做一个扶手或者是一个小桌板去使用,这块可以放一个杯子。
想象一下行驶在川藏的路线上面,抬头蓝天白云,一手握着方向盘,一手听着音乐,一手在这敲打着节奏,这个感觉还是非常好的。
·再看一下副驾,副驾在下面加装了一个滑动轨道,这个轨道座椅可以前后滑动,滑动以后前排的脚下空间就变大了,这个靠背也可以往后1摆20度,这个角度也比较大。把主驾副驾更换以后它都是全皮的,比较好打理。相对原车座椅来说,我觉得它的档次跟适度都是大提高。
·看一下中排,中排这一块,全车可以看见是用一个复合板打底,做了一个游艇实木的木地板。就这个工艺而言到目前为止还没有哪个客户说不满意。
·中排这一块可以看见有一个小吧台,因为这客户,它平时的时候需要处理一些工作问题。
·这块放个笔记本,在这加装了一个220伏的开关,上面是usb的接口,在充电也很方便。下面它可以做一些储物,像放一些雨伞之类的东西。还有旁边这个,旁边这个客户是打算往里面放一桶水,这个空间也是够的。
·最边边这一块给客户划分的清清楚楚,在这里他是要放个电池,两个都是放电池的。这个回去之后客户可以自己加装。
·中间座椅用的是奔驰威霆的三连座,下面是固定的安装方式,但是它可以前后滑动,往前滑动以后,把靠背往下放平,每个靠背上面都是加装了一个定制的背板。把它放平以后,把轨道往后滑动,这样座椅就可以跟后排的磨合拼接成整张,这效果就出来了。
·而且在这个床头也加装了一个开关还有usb的接口。在这个上面,这是一个360度旋转的人体感触的小夜灯。一关一开很方便,而且它下面也是带usb的接口可以充电。把这个灯打开以后,暖调的氛围感是不是立马就拉了?
·全车窗户上都是麂皮绒的窗帘,放上以后,拉开或者说关上,安全感也是足足的。
·这个魔盒都是做了不同空间的储物,大家可以看见这是一个划分的,这块可以放枕头或者说薄一点的被子,旁边这两个也是,它们都是可以打开的。打开以后像旁边,旁边都放一些零碎的工具,或者说是日常的一些生活用品。
·再去看后面,这是我们就是整体的效果。大家可以看见这个柜子是双拉式的盒子,先打开以后它是有大型的盒子,里面是做一些储物。
·然后再把下面这个打开以后背板是一块面板,客户说可以在上面切菜或者放一些东西,从上面也可以储物。从下面打开以后它是一个拉线,它是有承重的,在这一块放一些锅或者碗,日常的时候做饭都可以。
·中间这个不用的时候这样一放,把它推进去就锁住了。中间这个是比较大的储物空间,客户说可以在里面放冰箱或者被褥都可以,都是根据客户的需求去定制的。下面这个也是储物的旁边还有一扇门。打开以后这个是空间比较密闭的,常用都是可。
·上面这个是大型的抽屉,打开以后是不是感觉好多东西都可以放在里面?这个空间还是足足的,旁边两个空白的地方,给客户留的日常放一些琐碎的东西完全够用。
这就是江淮星锐的改装案例,如果有对同款车型改装感兴趣的,随时在评论区留言给我们。
