楼主 机油为什么使用一段时间就会变黑
机油为什么使用一段时间就会变黑,是不是不能用了,需要更换吗?机油是一台发动机运转的血液,没有了机油,发动机就不能正常的运转,可见机油对汽车的重要性。那么每次保养都需要换机油,不知道大家有没有发现,每次换出来机油都是非常黑的,是不每次机油变黑就意着需要更换呢?
其实这种情况是完全正常,只了几公里就变黑,主要是因为原先机油没有放干净所致。机无论如何都放不干净的,在机油道壁上、压挺杆内都会有机残留,当加新机后,机油经循环就会和原来的旧油混合,整体就会变黑。其实新机油与少的黑机油合,整体就会变黑,就好比把几滴墨水滴到一盆水里,整盆水都会变黑一道理。机油虽然看起来是变黑了,但性不受影响,能以机油是否黑来判断其坏。
机油主要作用
对发机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减缓冲。
过更换机油,也算常见汽车养了。
有些车友可能会疑惑,为什么机油刚换不久就变黑?是机油不合格,还是没换干净呢?
其实都是,换的机油变黑是对。不变黑,才证明你的机没有挥正常作用。机油变黑主要有两原因:一是起到清洁作用,二是被氧化。
正常情况,机应该成半明的,但有些人会到新机油在驶一段时间后变白情况,而且伴有泡沫,这时因为机油内有水造成的。常的机油含水量非常少,机油的含水量达到一定程度时,机油部的分添加剂就会失效,会导致机油加速氧,造成机油呈现乳白色。因此使后机呈现乳白色,有可是水漏水或外界水分混润滑统,此时应将油放出来检修车辆,若继续使用将出现故
