楼主 汽车易损易耗件更换周期都在这里!
车辆保养周期是每个有车爱车人士都非常想了解的知识,保养周期主要是对车辆的易损易耗零部件的更换或维护的一个时间循环,比如车辆的油液、四滤、易耗件等等。那今天我们就来详细了解一下具体的更换或维护周期吧。
一、机油及机油滤器
建议每5,000公里或半年更换次(先到为,依据机油类型不同会有异)更换前尽可能热车,让车辆处于正常工作度,确保机油的动性,以便尽可能地更换彻底。
二、空气滤芯和空滤芯
空气芯每年或5,000公里清洁次,10,000公里或1年更换,并洁空器总成的下壳体内树叶、沙子和飞虫。更换期和里程间以先到达者为准。雾霾天、季节更替、车辆常行在污染环境,可前至5000公里进行更换。
、汽滤清
每30,000公里更换一次,每60,000公里清洁次油,时久了油里杂质或水分会沉淀油箱底部,沉积过会影响油泵使用使命。
四、动液(俗称刹车油)
每两年或40,000公里更换一次。因为多数动液都有吸水性,以应期更换以确车辆动性。
、发机冷却液(俗称防冻液)
每两年更换次,确保其具有零下35度以上的防冻能力和避免时间过久后变腐蚀铝制缸缸体。
六、凸轮轴齿形带(俗称正时皮带)
每60,000公里更换,每30,000公里检查。
、刹片
对于碟刹的车辆,前刹车片30,000公里更换,后刹车片60,000公里更换,对前碟后鼓式车辆,后制蹄80,000-100,000公里更换。
八、雨刮片
定期洁雨刮片和后挡璃,建议首次10,000公里或首保后1年更换,后续每10,000公里或1年更换,更换周期和里程隔以先到达为准。
九、变速油
自动挡辆一般建议每60,000公里更换一次。
