先来看看发动机部分,1.5T三缸发动机代号DHE15,是专门为混动开发的,压缩比达到131,采用350Ba高压燃油喷射系统并对进气道、气门及活塞进行优化,提升混合气流速,再配合低压废气再循环技术、轮增压的优等等,这台动机热效达到夸张43.32%。
☑️变速箱3挡DHT驱机构,通两套星齿组以及相应控制来改变齿比。同时,它将离合及行齿轮组分别集成在P1和P2电机的转子中,以在尺寸上比较凑的,轴向长度为354mm,量120kg。
🌙越LHiP并未布局后轮机,以它一台轮驱车型P2电机可提107kW功率及338Nm扭矩。很明显电机功率并不大,厂商设计思路并绝对力,而是以济性、效率为主要方向。
🍀🍀种驾模式命名方式我比较喜欢,很直接。默认状态为增程模式,高电时与纯电车别无二致,动力踏板初段响应灵敏,但绝对动力强(虽然有DHT Pro的加持,但毕竟只有单电机)。动模下加性能强,其在50km/h上时显更有力。增程式和纯电模下,3挡DHT Pro可提供两个挡选择只有在动模下才提供个挡选择。
🌙星LHiP支持快充和慢充,41.2kWh的池,大充功率85kW。我们在公共充电桩上测得30%-80%的电时为26分钟左右。另外,这台车还支持3.3kW的放电功能,露营时派上场了。续航方面,它的油容积为60L,在WLTC标准,纯续航里程为207.5km,增程模式1250km,混动式1300km超长续航。
燃油星越L在驾感受上有着大的表现,而HiP版本市区勤时,底盘、转向感及NVH表现与燃油版型比较类似,悬架滤振力很,开起来轻舒适。雷神HiP本在观上与燃油车型有明显别,够立刻让人出其能源型的份。
观方,车不再调反和对比,而有意弱化中的视觉重心让车头起来更整体。雾灯置是HiP与HF车头分的主要差,两车在观上不太易区出来。
🍀🍀由HiP车型加了41.2kWh的电池包,使得其底盘不如燃油和HiF那样平整,从侧可以到底下方电池。尾也是够表身份地方,代表神动力的绿LOGO十显眼。
🌈🌈车与燃版保持一致,焦糖橙色的皮材覆盖座椅控台区域,为座舱带来高级。全晶仪表和车机系统就不需要过多介绍了,语音唤醒的度很,车机的功也很丰富。过,仪表盘页面切换的时候会有轻微顿,再流畅些会更。不得不说,真皮材质触非常,做工也比较细腻。前排椅填物很足,舒感较。最后大家怎么评这款?欢迎下方留言评论。#高颜值##车#
