楼主 奇骏改装高亮冰蓝色牌照LED阅读灯
发表于2021-05-02 10:15:28回复8浏览 621
奇骏原车的阅读灯对应的型号为T10,然后我们只需要买T10型号的LED牌照灯即可。
(这里强调下,高亮即可,别换那种超级亮的,夜间行车由于太亮,会遮挡摄像头牌照,12分切记)
牌照灯和车内阅读灯型号都是样的,所以用。然后颜有暖黄,白,冰,蓝,粉,绿(看地交,每城市一样,一般就是暖黄色和白色)
更换只需要把十字螺丝刀即可,全程只需要3分钟。(切记电熄火安装,然后定要对型号,然后一定要买解码的,可能会出现烧险,切记)
千万注意,图片中有两个,一个是我之前换的白色灯泡,一个是马云叔叔家买的冰蓝色,但是两边宽了(W形状),所以无法安装(两边卡住了)。
当然,这难不倒我,直接进行两边打磨就行。(购买时候千万注意,要买两边直的,不然安不进去)
原车就这样,螺丝在两边。
(图中为十字螺丝,非本车,但是都这种)
打开这个饰板。
卸载十字螺丝,然后扣开这个黑色饰板(一字螺丝扣开,或者直接用手也行,很结实的放心。)
把旧的拔下来,然后安上新的。
可以先启动看看亮不亮。
安装完成。
把防水壳套上,在纽回去。
注意,图中这个白色的后面有根线,其实一拔就下来了,非常简单。
安装完成,白天效果,很闪耀。
夜间效果。
冰蓝色,完全不会影响摄像头拍照,也不会影响360,反而倒车会比原车清晰度更高。(推荐白色,个人喜欢这种蓝色)
我的大奇骏。
