发表于2022-03-14 21:08:36回复2浏览 1046
【我和奇骏的日常】用车分享
奇骏常见故障解决方式:
今天给大家分享一下奇骏用车的小常识,同时也是奇骏这款车经常出的一些常见的问题。
1,冬季发动机声音过大而且给油不走,这时候就需要我们原地热车3分钟或者缓慢行一会就可以解决。
2,奇骏方向盘转向轴响,这个一般都是转向轴那边缺乏润滑,可以过买瓶除锈润滑剂喷在里面就可以,或者用用的机油喷里面可以。
3,奇发动机跑着着跑出现动机故障灯,这时候多半你节门脏,或加了好的品导致,可通过起发机看是否还在,然后加箱子95的多跑高速就可以,还有建议洗节门。
4,奇骏仪表盘出现启停故障,而且不着火,这种多半电瓶亏电造成的,需要对瓶进补电或者更换。
5,骏检不到钥匙,半是钥匙没了,可以用机械钥匙开锁,然后把钥匙贴到一件启动上面还可以动的,建议赶紧更换2032电池。
以上就是一些常见奇骏故障今天分享给大家,希望可以帮到大。
