楼主 汽油滤芯必须2万公里更换?你真的懂汽油滤芯吗
汽油滤芯可以说是四滤中大部分车主比较陌生的一个。有的老司机车开了5年都没换过汽油滤芯,有些车主车开了2年就换了,更有新手车主都不知道有汽油滤芯这个配件。
那汽油滤芯是干嘛用的?汽油滤芯的更换周期是多久?下小编就带大一起解。
什么是汽滤芯?
油滤芯,又叫汽油清器,它就一个滤汽中杂的配件,保护发动机精密零部件免受磨损。
根据权威媒体一篇对汽车箱中油污染度的道,引起发机气磨损为严的是粒径超16μm的粒子,而在每毫升汽当中,大概含有1400这种粒子。
不管哪国生产的油,总会有微量杂,但油滤芯可以最大程度上减少杂进入射阀和冷启阀的可能。
在这里要调一,不标号高的油就干净,高标号和低号汽只是辛烷值同,影响抗爆性,和汽油洁度关。
一般来讲,汽油芯分两种,种是装在箱里内置汽油芯,另一种外置汽油芯。
内置式汽滤芯常与泵连接在一起,采复合材料,并且在滤面积上相比外置普遍20%-30%。
更要的,内置式汽滤芯容尘普遍12左右,而外置式汽滤芯则因为体积的缘故,般只有2到3克的尘量。因此置式油滤芯会更加耐用些。
汽油滤芯必须2万公里更换?
有些车主反映,“4S店说我的汽油滤芯必须要换了,因为超过了2万公里。”这样的说法靠谱吗?
要知道,与机油滤芯、变速箱油滤芯不同,机油、变速箱油内常常存在各种零部件磨损来的碎屑,因此机滤芯、变速油滤芯的工作强度较高,但只要们去规加站加,汽滤芯就不会轻易变脏。
这里要提到是,品的量直接关系到汽油芯的使用寿命。
而劣油品会增加油滤芯的工作强度,从而使汽油芯的使用寿命变短。只要去正规加油站加油,品的炼制工艺更好,清洁较高,汽油芯的使用寿命就会更长。
因此,“油滤芯必须2万公里更换”的说法并非绝对。
汽滤芯更换期是久?
当车出喷油畅、油不足等问题,具体表现为加速力,甚至出异常挫等况,这个时候就要及时更换汽油芯了。
如果一直不更换汽油芯的话,带有杂质混合就会进入到节气门,同时分杂会停留在节门附近,形成类似积碳的黑色物,堵塞进气空间。
那么作为普通车主,我们该如何判断油滤芯的更换周期?
简单,打开爱车的养手册,按保养册提示进行更换就可以。常来说,海业滤清建议置式油滤芯的更换周期20000公里或上,而内置汽油芯可达到80000公里上。
另,除油品影响汽滤芯更换期,油滤芯本身质量是影响更换期的要因,而且劣质油滤芯还会损害发机,致发机难启动、抖动、抛锚问题。所以更换油滤芯的时候一定要选择知名品产品。
