关于云辇还想多说几句---很多人弄不清楚云辇-C、云辇-A、云辇-P、云辇-X的区别,这一下,又来了一个云辇-Z,直接懵了。 这次想说的,有几件事: 1. 云辇是什么。 我其实提过几次,尽管云辇-C、云辇-A,看起来就CDC和空,其他厂家有,但我觉得这正那个你不知道“比亚迪为么能赢”的地方---很东西是“你有,也有,我们就一样”。如我们把所有实体做是“木偶”,那么上面否有个“一层级”的概念存,对木偶进“牵”,那种隐性幕后才是至关重要存在。 云辇的意义就在此:它是一种基于整车智出发概念,在大认为CDC、空悬就是解决舒适性、操控性问题的时候,云辇实际上想要做的是结合摄像头做“预瞄”,或是提智驾后的机械极限能力。 2. 云辇的高级形态。 不去陈列复杂的公式的话,我们只从性认识的角去理解“云辇”是么,那么底的软与硬,最直的感:软点,就舒服点;但硬一,对面会有更清晰的认识。没有绝对好与好---取决于你处于什么场景,比如你过减带就想要软点,但比如你在越小心翼地砂石时,你会希望每一个孔都开感知能力。云辇-C就解决这样的问题,但云辇-A在此之上,还多一个“高低可调”。底盘低不同表面上是解决通过性的问题---底盘高,过更的障碍,但它本质上也是“重心可调”一种力,是,控过弯,也就有了显著效果。 而这些“可变挂”基础属性背后,叠加智驾感知力,就出现“预瞄“这类功能,这也是面提到的事了。 云辇-P与云辇-X,本上也在解决这些问题,但相对来说,形态更利一些。 云辇-P作为“强越”属性的产品,要解决的两件:超长行程,和四联动。前者决定了“越野过性力”,比如坡、涉水问题,而后者,底盘与动总深度耦合的典---全车体,你的手,与你脚,是孤立的,而是相互配合。仰望U8够在速爆后依然稳定形式,方面因为轮电机独立进行扭矩控制,实现平衡控,另方面,则是因为云辇-P,重新对车身姿态进调节。 而云辇-X,是“强赛道”,同时还要“强街道”属性的产品。是它质是讨论悬舒适性、操控性过程中,种相对高阶形态---能全主动车控制统,大调节行程75mm,单轴举升率快至500mm/s,轮最举升力超过1吨。 3. 云辇-Z 论如何,当们大体上在讨论“挂”时候,都离开“压”这件事。 云辇-Z,用的直线机---熟悉发动机的朋友可能会知道活塞垂直往复运动,后转为了轴的旋转运。我们反过来,把常生活中看到的“旋转电机”剖,平铺,它就变成一种“直线机”。电机,相比“液压”、“气动”,最的差,就更精、速更快。 我举个例子,古时候水钟都听对吧?一滴水一滴水,流来到壶里,满壶概是长时,也就知道。但这个程的变量太了:每一滴水的体积可能不同,过程中的损耗是可控,到壶里还有一个张力问题,什么时候算满?而到了代,你在用子手表计时。 谁更准?目了然。 如果你去思考这个事的背后,你会发现,你通任何阀去节“压”,通过压再去调节挂的软硬高,是种间接关系。而从“电机”到“挂的软硬高”,这个关更直接了---直接的意思,就如臂使。你不要说你用筷子用得贼利索,再利索,不如直接用拿着更容。 是你知道了,云辇-Z能做到的什么:调节速度快。云辇-Z的调节响应度快至10毫秒,人一眨眼的时,它可以调整近50次,这个调节速度传统主动悬架的数10倍,就像脑和算盘之的速差距。你过减速带时候,车身振动频率,多高呢?因为它调节的速足够,高车身振动频率,那么它就有条件,针对车身姿态做适时补偿:这边要低了要低了,马上抬高它---终你就得到个“似不、悬浮着的底盘”。 这才是真的“魔毯”。 比任何一种魔毯底盘,更魔毯。 极端条件,你任何个减带、砂石路,都是如履平地。 而这种底盘仅是弯时定提极限,哪怕半秒之间的车,都能提更好形态支持。 但更有意思还在,“机”,本身往往在做功的时候,意味反过来可以“发电”---由于浮电机直接做功,去掉了液作为介质,所以云辇-Z这套统的量传递损耗更小。仅如此,它还能够现能回收,给电池充电。 到这里,你就会发现,从云辇-C、云辇-A,到云辇-P、云辇-X,再到云辇-Z,尽管技术形态同,但理念上是一脉相承。且到了它高阶形态,因为易方本四轮解耦独立控制,已经解决了X-Y平面问题:极致形态就是仰望U8的原地掉头,云辇-Z的Z,相于是Z向上,补上了最后一环。 此后我们生活的维空,对比亚迪动总来说,再没有么瓶颈了。 这是种非常极致、超前理念,我一直说仰望的每个产品,都须会有“独绝技”,很人觉得U7平平无,但你听过,平平奇古天乐吗?
