楼主 起亚K4烧机油不用大修,看我如何使用黑科技解决
一直对起亚K4情有独钟,因为之前一直用的是名图,后来换车就直接换成了一个平台的K4日常使用也是非常满意的,但是在6万公里的时候出现了烧机问题,在那次保养的时候,发现放出来的机油少了一升。从此开始了不断加机油续命发机的生活。结论是6000公里升机现在早就达到了1000公里一机油消耗。变之快很恐怖的。
这期间,走了很多修理厂,同意的意见基本都是要大修发动机。我这车十万公里都不到就要大修,心里很不爽,对这个大修是拒绝的。因为大修有几个弊端是无法克服的:
1.大修是需要多人操作但是每个人的技术不统一有可能产生的也组装效也不,
2.常温组发动机热冷数值不够,
3.修1,这因为修贬2万。
我自己总结的汽车发动机大修的弊端
不是万不得已千万不要打开发动机,打开后,有拆解的痕迹,车瞬间贬值一大截,而且组装的结果是未知数。在拆解组装过程中,空气的湿度,恒温,低温都是无法满足无尘车间操作的环境,拆解和组装是有多人进行,艺不样,而且组因为拧螺丝环节法保证一个机器的定性,往往后期就会发现辆加无力而且费,抖等现,都会表露出来。没有严的拉就不要去拆解发动机,。修后2000公里换一次全合成机油要连续两次,加上需要找一个路况要单独合,3000-5000公里完成磨合,机油+汽油成本高,普通车修磨合成本2000元。而且一旦报警上叫拖车,时,力,钱!
继续查找办法
于就不地查找资料和解决办法,但是一直没有找到好办法,了解到的几种办法都感觉对发动机影响大,敢尝试,加热修复害是大的,所以第一个就让我pass掉的
干冰,只清洁积碳无法释放活塞环还是不,钱但不少花,主要问题也没能解决,所这个办法我是pass掉。
偶然一次机会在论坛看到了有人不大修解决了活塞环卡滞的事情,采用的是加油箱的方式,起初我是很不相信的,感觉这样的办法太假了。但是机缘巧合我在一次和车友出去玩的时候,有个车友的车也是烧机油,自然也和我的想法一样想大修发动机。但他最后确实搞好了烧机油问题,就是没有大修发动机解决。茶饭后闲聊终知道办法,就是我之怀疑那种办法搞的烧机油。
先补下,这车烧机油原因吧,检查了废阀没的,检查了门室没事,检查了涡也问题不大。最后确定了在活塞环卡滞这个环节上。这也就是大修要解决的问题,就换掉个活塞环。
到目前为止,基本有修复思路,我之前见活塞顶的积碳是很厚的,在想不是可以先洁下活塞顶积碳后再修复活塞环这样效果更,这里留下伏笔,我的大的失误就这里。
开始修复前的检查
缸壁有轻微的磨损竖条的拉痕,平时不用PNF类的清洁剂导致的积碳颗粒拉伤缸壁
注意看上图,这些白花花的地方和下图白花花的地方,这是我最大的失误,也是怪我自己急于求成。这些都是我自做聪明,想快点修复,在修复前听修理厂做了泡缸,现在看泡完缸,缸壁就被腐蚀成白色了。很担心以后缸体会受损失。
喷油嘴整个都被堵塞住了,费油是一定的
开始修复
修复的办法很简单,一箱油三只司有普烧机油修复剂,计划连续四箱油完成修复。修复成本不到大修磨合期的成本,这个还是可以接受的。
我是用到第二箱油的时候去复查的,下面的组图
距离第一次修复开始已经行驶了800公里
活塞清洁得很干净,刻字清晰可见
泡缸的痕迹还在
活塞顶干净很好
喷油嘴也清洁干净了,不错
喷油嘴清晰可见
感受
说下目前的修复感受,车比之前有劲了,油耗比之前稍微低一些,这个我没有太关注,因为我的目的是修复烧机油。急加速的噪音比之前小很多。机油的消耗目前看没有什么变化。之前一千公里一升机油的消耗,目前800公里机油尺没有么变。总体感觉还是非常有希望彻底解决烧机油问题的。后会再次更。也希望我一点的经历能帮更多烧机车友解决问题。切烧机不要泡缸不要随便做缸内加热修复,静态修复都是有很大损伤。
