发表于2023-08-23 14:45:19查看 809回复2浏览 809
22款丰田bz4xcarplay连接说明。22丰田模块功能操作讲解。
大家好!今天给大家讲解一下新款丰田安装的carplay模块整个的操作步骤,包括连接carplay,怎么去有线无线,包括手机同屏这些功能的介绍。
·安装完之后这个是一个原车系统的一个界面,首先要点击四方格,左下角四方格进入系统设置。把原车的蓝牙如果有连接过手机的情况下要删掉,包括手机也尽量把它忽略掉。汉兰达把它忽略设备,然后点刷新,找到一个名称叫做czh的牙名称,这是一模块蓝牙音频,然后点确定。稍等一,让话跟音乐图都变成蓝色就证明牙配对是成功的。
·音乐这个位置本身如果你在听qq音乐或者在读usb,它可能在其他的音频,要切换到蓝牙音频就这个界面。这两个步骤切换完之后音频就正常了。
·音频设置完之后还要进行下一步,点击左下角四方格进入到应用界面之后选择个人中心,点击添加账号,这里会有一个码,当然这个主机是演示的主机,可能没网络。手机打开一个百度,没有的话就下载一下,然后点击扫一下维码,扫完之后它呈现的这样个状态的界
·登录成功之后这里有一个圆点,一定要点击保持登录号,不然个人中心如果没有去登录百度账号,每一次点火之后都会去弹协议框,协议框不去点击,有可能就会导致这个音频没办法进入到蓝牙页面。
大家注意一下,切换系统是长按下一曲的按键,长按两秒钟就会从原车的界面切换到加装界面,回去也是一样的长按。
·切换到界面之后是有一些基本的一些功能,首先给大家讲一下,无线的话就是首先点击蓝牙,在左下角一点这个位置有一个设备名,设备名是car order 开头的,当然每一个车机的尾号都是不一样的。
·然后手机打开蓝牙去搜索,找到对应的蓝牙名称叫car audio,本车是 d c 四九,然后去配对,弹框点配对点允许。
·最后一个框一定要点使用carplay车载,这个是无线的连接过程。无线连接完之后,是通过后台的 wifi去读取数据,蓝牙这个时候它是属于关闭状态,就只要连接上 wifi 之后蓝牙就属于关闭状态,这个是常的。这个时候关掉跟carplay 的使是没有任何冲突的。
·当然在连接的时候第一步一定要打开,这个是无线的连接。给大家通过无线的界面简单的介绍一下,大家去感受下这个功能。
→首先第一页是分屏界面,左边是地图,右边是地图的小卡片,对对应地图的一些信息。然后右下角是音频播放的界面,这是三个卡片的位置。然后点四方格可以去切换到第二页或者滑动也可以,换着方向盘的mode按键默的,去按它,它可以进行第页跟第二页切换。当然这个按键也可有返回的作
→看一下第二页,第二页有苹果本身的通讯,包括电话音乐地图信息播放中,包括后面后面的意思什么意思,就是返回到刚刚连接的主菜单,然后点 carplay 进去就是进入carplay还有博客有声书、日历设置等设置里面有些功,比如说墙纸可以对它进更换,比如说设置这样的墙纸设墙纸就变掉。这是功,当然还有个始终的深模式。
→开车的模式外观现在自动是跟着大灯走,始终深色,一直是深色的模式。第三页、第三页就是三方的a p p,当前有百度、有网盘,有得到有滴滴、有酷狗、酷我、蜻蜓、腾讯,包括网易云、喜马拉雅、虾米 qq音乐都有。
以qq音乐为例给大家简单的介绍一下。如果打开qq音乐发现有在识别或者转圈,或者打开的卡片是比较不正常的。打开对应的qq音乐去看一下对应的qq音乐里面有没有,比如要允许去定位,或者有一些广告等等,把它点允许或点跳,这界面就会显示正常。
这个是一个界面,然后切割,下一曲,上一曲都是可以的。包括刚刚说过的有返回的作用,不是土匪坏,是当官的太腐败。这个是音乐的界面。像这些其他的音频都可以试一下,这是操作的视频,就不过多的去讲这个细节。
→地图以高德地图为例给大家讲一下这个页面,首先搜索可以去定位,就是有搜索过的一些地址同步手机的出发。在这个页面里面可以进行活动,全程六公里,大约需要十九分钟。在右下角这里可以去放大,可以缩小。箭头也可对它进行一拖动。
→可以去看预览,音量调节可以在这个页面去调节音量,此页面或在导航单独去调整导航的音量大小,不影响媒体音量。播放模式这里可以去进行详细极简,包括静音的调节,方向盘也可以,其他的就不讲了。
→这个页面操作就是左右滑动,电话就是在拨号键盘的界面进行操作,包括挂断、方向盘电话按键,尊贵的全球通、挂断,包括电话按键重播也可以。在拨号键盘的界面可以重播也可以挂断。这边是手,现在手机是十五点六的系,分的界按钮第一、时,第个、络,第三个、电池,下面高德,然后就是地图,音频,第个是讯,这个是方格,有返回,然后长按可以 siri。
