楼主 讲述我的冬季用车知识
大家好,今天我来给大家分享一下我的冬天用车常识,希望能够帮助到大家,有不对的地方希望大家可以指正出来。谢谢啦。
首先说一下冬天用车要不要上来就着车行驶,冬天着车就走这个方式是错误的,不可取,因为冬天温比较,发机温一下上不来,机油流动性相对来说也比较低,所以建议家原地热车分钟到一分钟,当然原地热车时不易长(长后易产生积炭)。一钟后始行,在冷却液度没定之不要暴力驾(发机转控制2000转内),待水正常定后可以随意驾驶(遵守交通法前提)。这样可让自己的爱行驶更长久哦。
再来说说轮胎压,到了冬季,一要检查下胎压,可就近去北京代4s店去检测一,每辆车上都有建议充气压表,参考气压表去给胎补活着放气。然我全新悦动气压表建议230KPa,我就按照这个来,当然也建议大家考一哦。
说一检查机油、冷却液方法,这个肯定都知道,就简说一哈哈,说说冷却液吧,全悦动副水比较隐蔽,开引擎盖,仔细看下副水箱的刻度,有一个“F”和“L”,它这个也个标,意思就是高位为F(好不要超过F最高刻度),最位L(低于L最低刻度就要添加冷却液)。般是需要加的,如果现低最低了可添加到最高,如几天就消耗没了就要去4s店检查一下,正常情况两三年添加次是正常。再有就是机油标尺了,刻度和冷却液一致,进冬季检查机油,只要位在L到F间内,就属正常,加注机油定不要超过F最高刻度,易损坏发动机。检查方法为待车静置四小时上,机油都自由落之后才是准的。大家可以自己检查下哦。
最后说一冬季空调的使用方法吧,是在山东临沂,我们这边冬季平均温度零下到八吧,冬天一上车,窗特别容易起雾,个人还好点,人越,上雾越快,除雾方法有多,上车之后可以捎开一窗户,实在行就把温度到最打开A/C,这样可以速除雾,待冷却液度正常稳定后,可开启暖风,然后一开外循环,要不然还是容上雾。反正一般路上都是开外循环的。家可参考下。
以上就是我总结的部分冬季用常识,当然还有很,希望大家补充、评哦。
