发表于2023-09-30 01:33:40回复0浏览 1299
维修报告
车辆信息:
- 品牌:江铃驭胜,S350,4D24D4L柴油,2.4排量
问题描述:
车辆在正常行驶中出现拉缸和拉瓦的问题。拉缸是由于活塞与缸套的上下运动时,机油润滑不足所导致的。拉瓦的问题是由于机油滤网堵塞所引起的。
原因分析:
机油滤网堵塞是导致拉瓦问题的主要原因。堵塞可能是由于长时间未更换机油滤芯或者使用低质量的机油所致。堵塞的机油滤网无法正常过滤机油中的杂质,导致机油无法有效润滑发动机内部的运动部件,进而引发拉瓦问题。
维修方案:
1. 更换机油滤芯:将堵塞的机油滤芯更换为全新的滤芯,确保机油能够正常过滤。
2. 更换机油:将使用低质量或已经过期的机油进行更换,选择适合车辆的高质量机油。
3. 清洗发动机内部:对发动机内部进行清洗,清除可能存在的杂质和积碳,保证发动机正常运行。
维修建议:
1. 定期更换机油滤芯和机油,遵循厂家规定的保养周期。
2. 使用高质量的机油,确保发动机得到良好的润滑。
3. 注意驾驶习惯,避免高负荷、长时间的高速行驶,以减少发动机磨损。
4车辆在正常保养的情况下,只是把车里的,使用过性的机油更换,但是只凭从油底壳放油螺丝是无法放干净的,必须要把有道理的残留油全部清出来,
总结,气门座圈漏气,机油滤网堵塞造成①拉缸4只,②拉连杆瓦2只
