想要强悍的越野、脱困能力,那就选分时四驱 想保持高速稳定性、循迹性、有一定脱困能力,那就选全时四驱[笑哭] 想有一定脱困能力,那就选适时四驱[白眼] [晕] 既想越野、脱困、又想保持高速稳定性就选全时驱加上三把速锁 [中国加油] 上述几点表明:同的驱有同的重设计,不同的四也有同的合车型。[白眼] [害羞] 时四:平时以两行驶,挂上动箱后,刚性连接前后桥,轮平均分配力,些高档越野通常装前、中、后三把速锁,一般带有4L和4H模式,由于锁定前后驱以后,四没有转数差,因此,理论上来说,在抓地力良的铺道路,因为存在转向干涉,4H和4L都不能速行,否则会导致差速损坏或发生车事故。分时四驱对高速定性、湿滑面车循迹性没有帮助。[呆] [大笑] [阴险] 适时四驱:大多电控片离合器为限滑差器(请注意这里使限滑速器而不是央差器,同样是片离合器,起到的作用是一样),力从变速箱出以后直接出给动轴,当系检测到驱动打滑后,可以迅压紧片离合器,配动力给非动轮,帮助车脱。这里的多片离合只起到限滑速器作用,也就只有滑时,多片合器才压紧、分配力。因此,时四有着可以媲2驱油耗表现。些适时四驱带有四锁定式,比如jeep南者、日常骏等,最多可以提50%的动力给非动轮。但是车时一般会限制时速40km以内,超过后自解锁。适时驱虽然对高稳定性和循迹性没有帮助,但是EPC的配合下,车身因为车打滑而失去循迹性后,够迅分配力,纠正车状态,从这角度来说,时四对行安全有帮。[坏笑] [汗] [亲亲] 全时驱的主要设计方向保持速稳性和循迹性,其次才是脱。一般来说,全时驱必须带有央差器,允许前后桥有转数差,中央速器般采机械速器和电控片离合器的方式,常会将中央速器集成到变速箱,动力从变箱直接输出到中央速器,由中差速根据定来配动力到前后轴,谓全时四驱,那就任何时间四都有力,这样做档位好处就是任何一车轮滑以后,其它3个轮会继续保持汽车前进方向,防止车因为动轮滑而失去稳性、循迹性。奔驰、宝马、奥迪四驱车一般都有全时四车型。斯巴鲁基本上全系都是全时四驱。[闭] [哈欠] [呆] 如何选择:关键是看自己需要什么:要越?脱还是要高速定性。个人建议,可能情况,选择全时驱还正确选择!全时驱无时无刻都在工作,适时四驱需要时候工作,时四只在野脱时工作! [Freestyle] [Freestyle]
