楼主 风雨人生,还好一路有你,记小智保养篇
发表于2020-06-06 12:33:09查看 2308回复7浏览 2308
智跑提车3个月有余,跑了近4000公里,也是到了首保的时候,算是磨合了三个月吧,听朋友说新车下地行驶到首保这段时间,在磨合期内,由于发动机、变速箱等的齿轮还没有完全磨合顺畅,所以一般不能开得太快,最好要超100码,动机转速不要过3000转,所这段时间里车方还是比较注意的,合好,以后的行出现问题会更少,也会更省油,这是司机告诉我原话。
驱车到4S店,新车下地后,4S店一般会要求车主在3000公里内去进行首保,其实厂家一般是要求车主在5000公里内完成首保的
前台核实预约手续,如果不按照使用说明进行正常的保养,就等于自己脱保了,车出现问题4S店和厂家就有权不保修了,前几次保养最好还是按时搞
起亚的活动展架,咋没看到现金优惠或直降呢
起亚的维修保养工位还是很多的,一般都能正常预约到,逆光拍摄,光线有点暗
车子挺好,后续就交给起亚工作人员了
赶车子上架
一般来说首保只涉及机油机滤的更换,还有就是一个全车检查
座椅被套上了保护膜,工序服务还是到位的
其实首保换机油和机油格就可以了。如果4S要求做其它收费项目的保养,是可以不做的。当然检查轮胎气压,灯光是否正常等这些免费项目也是必须要做的
放机油、加机油,整体时间花不了多久
机油尺量一下液位,然后做整车清洁,完事后洗个车就差不多了
在休息区等一会儿,然后去取车就ok
首保注意事项稍微整理了下:
1、在首保前,要充分了解自己的车有没有其它故障或疑问,并且记录下来。首保登记时,要告诉4S这些需要检查的项目。
2、保养前,看一下用户手册,了解一下此次保养的大概内容,以及有哪些需要自费的项目。
3、保养前几天,给4S打电话,预约好保养时间。
4、保养时需准备好用户手册(必须带)、行驶证、数码相机或拍照手机(最好带上,有用)。
5、首次保养时最好约上一位老司机或者至少一位亲戚朋友,方便照顾。
6、保养前整理一下车内的物品,较贵重的小物品最好放在家里或随身携带,如手机、笔记本电脑、蓝牙耳机等,以防丢失。
7、保养登记时,不要听4S接待员的忽悠,加什么这精那油的,只要免费的项目就足够了。如果你认为加这精那油的有用,也最好在保养完后,自己去汽配城购买,回家拧开机油盖自己加,你会发现这样会省一大笔银子。
8、车辆进入保养车间后,最好亲自跟随。这样可以看到车辆保养的全过程,特别是可以监督保养工人用料情况、工作的认真态度。保养工人对待保养车辆的态度,车主人在不在可是完全不同的噢。而且全程跟随,还可以学习一些简单维修技巧,解一爱车基本结构,这对于后路上突发急情况的处理是很用的。
9、车辆正常保养完后,要敦促保养技师处理事先发现的其他故障。该换件的一定让他换,不能凑合,这是在免费保修期内,过了保修期可是要自己掏银子的了。
