楼主 消除异响,更换左半轴
车子跑了十多万了,最近经常走颠簸路段,左前轮有轻微响声,判断是半轴球笼发出的,所以打算更换半轴来解决一下!
轿车的半轴变形跑起来会出现剧烈抖动的现象。1、轿车的半轴变形跑起来轻则异响,颠簸,重则不能行驶,会出现车子跑偏、剧烈抖动的现象。2、轿车的半轴变形,时间长了会使轮胎偏磨。3、半轴也叫驱动轴,是将差速器与驱动连接起来的轴。半轴是变箱减器与动轮之间传递扭矩轴,其内外端各有个万向节分别通过向节上的花键与减器齿及轮轴承圈连接。4、半轴来在速器与驱动之间传递动力。普非断式驱桥的轴,可根据端支承形式同分为全浮、3/4浮和半浮式3种。如变形建议立即更换。
汽车的半轴在长期的扭转疲劳和冲击力的作用下,容易出现弯曲、扭曲和断裂以及花键齿磨损或扭斜等故障。汽车半轴最容易出现的故障,具体分列如下:
第一,半轴的弯曲,这时车主可把半轴放在V型铁上或装在车床上,用千分表检查油封颈处,指针摆差不应超过5mm,否则应进行冷压校直。
第二,半轴凸缘平面应与半轴中心线垂直。在半轴没有q曲变形的情况下,用干分表在凸缘边缘处测盆,指针偏摆不能大于0.2mm,否则应通过磨光修正。 第三,半轴花键齿与齿轮花键槽配合间隙不能大于0.75mm,半轴花键齿扭斜得大1.00mm,否则应更换新件或堆焊修复。
第三,半轴花键齿与齿轮花键槽配合间隙不能大于0.75mm,半轴花键齿扭斜不得大于1.00mm,否则应更换新件或堆焊修复。
第四,半轴油封颈的磨损不能大于0.3mm,否则堆焊或镀铬修复。
第五,半轴断裂或有裂纹,应换新件。
汽车半轴的损坏一般不是一蹴而就的事情,而是有一段时间慢慢积累的过程,这也给车主们及时发现问题的机会。当汽车半轴出现问题时,会在车辆行驶中发出“嘎啦嘎啦、吭吭吭”的响声,同时转向的时候就失控了!
这时,车主要停车检查分什么地方的半轴坏了。 若是前驱车后面轮的半轴坏了,只会有金属摩擦有声音或是金属硬碰的声音。 若是前区车前面半轴坏了,右前轮的坏了,没动力了,左前轮的坏了,和后面坏了声音差不多。
车主如果发现汽车半轴的这些问题,应该及时到汽修厂或4S店维修,以确保行车安全!
