发表于2023-11-10 23:52:53回复0浏览 36
3️⃣检查刹车液
🚗刹车液是刹车系统中的传递压力的介质,它的质量和数量直接关系到刹车系统的正常运行。检查刹车液的方法是:首先,检查刹车液的液面是否在正常范围内,对于没有刻度的油缸,应保持液面距油缸顶6毫米,如果有刻度,只要持液比刻高就可以了。其次,检查刹车液颜色,正常刹车颜色应为透或淡黄色,如果颜过深或呈现烧过的样子,说明刹液已变质,需要更换。
🚨后,检查刹液的动性,如果刹车液动性,可是由刹车统中存在气泡,需要排气。
🏎️总之,检查汽车刹车统需要关注刹车片、刹车和刹液这个方。只有确保这三个件的常运,才保证车的刹车效,确行车全。
