发表于2023-11-13 20:42:33回复10浏览 1511
❓第一种原因:方向盘塑料摩擦或气囊游丝与转向柱摩擦
当在正常使用方向盘的时候会出现异响考虑极有可能是因为方向盘之间的塑料部件直接相互摩擦而导致的异响产生,这种情况一般多数存在新车上面是因为车子在装配的时候有问题。另外也有可能因为囊游丝与转向柱之出现摩擦而导致异响,这种况一般出现新车或者刚碰撞过后的车子上面,方向内部结构出现了变化,以导致异响产生。
✅解决办法:拆解维修或更换总成
如是以上两种问题而致的响产生,那么可以尝试先过矫复位上市可解决响的出现,如果矫后还没有效果的话那么只能更换相应总成,修复矫正方向牌塑料摩擦外面修理厂价格基本也就在200元左右,4S店的话需要换相应的总成的需要在1300元左右。如在外的修理厂更换气囊丝总成的话需要500元左右,4S店更换话需要1000元左右。
