发表于2023-07-16 18:48:21查看 1713回复1浏览 1713
东风标致307无法启动,发动机电脑无法通讯。
大家好,这辆标志307出了什么问题?无法启动,这是昨天被拖车拖过来的,现在需要处理吗?我试着启动了一下,但没有反应,我们检查一下。很多人都说这个版本的继电器可能有问题,所以我们现在直接尝试启动马达,看它是否能转,是否发出声音。结果还不行,那我们需要检查其他地方。它是启继电的问题,因为电脑还亮,这表明发机电脑应该仍然在工作。让我们看故障码,BHI故障,发动机EC6无法进入,主要是因为CCU无法通讯。这说发动机电脑法正常工作,我们需要检查一下讯电压和通讯线。在我们需要试一发动机电脑,最标的方法是将其剪开进行测试。首先,我们需要检查从动机脑到这边的压,别为2.49和2.57,这两电压都是正常的。然后,们需要测试动机脑本的电压,这是正常的,总电压为5伏,因此基本可确定发动机电脑出现了问题。
从发动机电脑到启动继电器的电压都是正常的,但启动不起来,这可能是因为发动机电脑内部出现了问题。所以,我们已经尝试了启动继电器,但这并不是问题所在。我们需要打开电脑进行检查。这台发动机之前已经被维修过了,并且已经测试过了,故障码已经消失了。现在,我们需要测试一下动机脑是否已经成功地与其他备通讯。如成功,我们可以清故障码并将其交付给客户使用。这是发机电脑内部故障,我们已经成功地解决了这问题。
