10月25日早上,送大女儿到学校上课,学校离家6公里左右,来回12公里多。刚好梦想家昨天晚上充好电(95%),打算测算一下纯电行驶状态下梦想家的真实电耗数据。
道路情况:从家到大女儿学校的道路情况为城市道路+快速路,梦想家动力电池是双电机四驱,虽然车重近2.6吨,但梦想家起步和加速非常快,在等红绿灯或者正常行驶时,往往是走在前面或者遥遥领先的。
车速:虽然我开车相对较快,但不会急加速和猛刹车,梦想家最高行驶速度80km/h左右。
车辆载重:两人
驾驶模式:纯电优先+经济
动力电池电量:充电至95%,仪表显示纯电续航103km。
气温条件:14-27度
空调开启状况:未开空调。
下图为此次测试过程中,在等红绿灯时拍摄的电耗数据,详见下图。
上述电耗数据汇总表如下表和折线图。
通过上表和折线图,可以看出电耗最高为32.7kWh/100公里,最低为21.6kWh/100公里,电耗随着行驶距离的增加,电耗逐步降低。
出发前,动力电池电量95%,表显纯电续航103km,返回家时,动力电池电量83%,实际行驶距离12.4 km。动力电池电量消耗12%(95%-83%),动力电池电量实际消耗为:25.57*12%=3.07 kWh,测算出低碳梦想电耗为3.07/0.124=24.76kWh/100公里,想家力电池容量为25.57 kWh,因此,我们又可计算出低碳梦想纯电续航为25.57/24.76*100=103.27 km,这纯电续航和主驾仪表屏显示的纯续航103 km基本一致。
真实电耗数据24.76 kWh/100公里和主驾仪表显示的电耗数据存在差异,这个差异实际上是正常的,每一次记录的电耗数据是一小段距离的电耗数据,真实电耗数据则是9段小距离的综合平均电耗。
通过对电耗数据的实时观察,低碳版梦想家电耗在速度超过60公里/h以后,电耗呈线性上升,而速度60公里/h或低于60公里/h时,电耗数据相对较低。
低碳版梦想家平均电耗为24.76kWh/100公里,主驾仪表屏上显示的纯电续航里程相对来说是比较准确的,这个数据,对岚友和车友来说具有真实指导参考价值!
上面电耗数据并不代表所有的梦想家车辆电耗数据都是一样的,因为电耗数据是驾驶习惯、环境温度、速度等因素综合作用的一个结果,这个数据供各位岚友和车友参考,欢迎各位岚友和车友互动分享自己的电耗使用数据,谢谢!
