标致烧机油2千公里机油尺就见底的解决方案。
2018年的标致4008,总里程9万多一点,1.6T排量的,机油尺从max到low只够跑2000来公里的,内窥镜看过缸里面,有积炭,没拉缸。这种有什么好办法吗?
2千公里烧一升机油已经是比较严重的机油消耗了,要抓紧处理,不然一不注意就有拉缸的情况,标致烧机油主要是3个方面:
1、气门室盖和废气阀,标致气门室盖和废气阀一体的,一般在7万公里左右出问题,算半个易损件,有问题一定要换一个原厂配件。
2、气门油封,气门油封出现异常的公里数大概是15万公里以上,主要是密封不住机油,平时主要冷启动的时候注意尾气有没有蓝烟。
3、活塞环卡滞,百分之90的燃油车烧机油的原因都是活塞环卡滞导致的,公里数不定,路况特别差的车可能几万公里就开始卡滞。
根据车况先去测一下缸压,内窥镜看一下缸壁,然后检查一下气门室盖就,没问题的话,烧机油就可以确定是活塞环卡滞引起的烧机油,针对这个问题,使用司有普燃油修复剂就可以,这是一种可以修复活塞环问题的专用添加剂。
在使用了司有普燃油修复剂后,我发现我的车况有了明显的改善。在第三箱油后,我发现我不再需要每2000公里加一次机油了。这让我非常高兴,也让我更加相信这个解决方案的有效性。如果遇到了烧机油的问题,可以先尝试使用司有普燃油修复剂进修复。这不仅可以帮助我们省下修的用,还可以避免发机受到损伤。希望的经验能够为其他烧机油主提一些帮助和考。
