楼主 空滤保养,这些还不知道?小心发动机出故障哦!
天气冷了,空气差了,病毒来了
我们大家都会为自己戴上口罩
那汽车也是有口罩的,这个口罩叫做
『 空气滤清器 』
它的主要功能就是
用来过滤空气中颗粒尘埃
来减少发动机的磨损,保证正常运行
就像车子的“口罩”一样
空滤滤芯不必清理和更换,
可以长期使用。
错错错!
正解
这样会减少进气量,降低发动机功率,增加发动机内部磨损。空滤中主要起过滤作用的是滤芯零件,长期不清理或不更换,空滤内部灰尘灰大量积累,一旦空气滤清器完全堵塞,会大大增大进气阻力, 减少进气量, 引起燃油燃烧完全, 致发机功降, 经性能变。
如超出滤芯使用寿命后仍长期使用,滤芯可能会破损从而失去过滤功能,大量尘土进入气缸内, 造成重要零件的加速磨损, 灰尘也会通过活塞环间隙进入油底壳给润滑系统带来恶果。
若不带空气滤清器工作, 活塞和缸套磨损增加3~5 倍, 活塞环增加磨损8~10倍。因此严格按照技术要求对空气滤清器维护保养, 其意义重大。
误区2
空滤滤芯清理更换没有寿命限制,
脏了就换或等堵了再换。
错错错!
正解
空滤滤芯有一定设计寿命限制,当超出使用寿命时,功能才会下降。每款车型的说明书上都有建议的滤芯维护保养、更换里程或时间。
通常情况下,建议您:每7500公里或半年进行一次滤芯清洁,每30000公里或两年进行一次滤芯更换。如果长期在恶劣环境下使用,可以提前或缩短保养更换周期。
误区3
空滤滤芯更换不必使用原厂零件,
只要能装进去就可以正常使用。
错错错!
正解
空滤滤芯是根据发动机性能以及空滤壳体的尺寸设计和匹配的,选材不同,尺寸不同都会影响空滤的过滤性能和进气阻力。更换尺寸或滤材与原厂不一致的滤芯,可能会降低空滤的过滤效率或增大/减小发动机进气阻力,虽然不会立刻感知到不驾体验,但是久而久之,会使您的爱受到损坏。
部分主机厂的车型采用神经网络结构,使用非原厂滤芯可能影响到发动机进气及控制系统的准确判断,直接导致发动机故障指示灯点亮。
因此,请在空滤滤芯维修保养时,务必严格按照技术要求使用原厂滤芯备件,不要贪小便宜购买非正规渠道滤芯。
所以,我们现在知道了
空气滤清器的滤芯保养马虎不得
天气降温,防疫当前
提示各位车主出行佩戴口罩
注意行车安全的同时
也请关注您爱车的“口罩”
给与它恰当的呵护和关爱吧
网友评论
已有 2 人参与评论
淡看风云变
2020-11-27 0淡看风云变
2020-11-27 0
