关键词;烧机油怎么修 vv7烧机油怎么解决 怎么算烧机油
标致408,1.6T发动机每行驶1500公里烧两升机油,每天要把机油当汽油加,时时刻刻的观察机油的多少,基本是和焦虑症没区别了。这才8万公里,就到这个程度了,发现烧机油的时候是出现在65000公里,当时感觉严重就不断补充机油。到一年时间就变成800公里消耗一机油。
发动机烧机油的原因检查
第一,检查涡轮增压器,如果是涡轮增压器漏油完全是有可能几百公里消耗一升机油的,结果拆开了这个增压器,涡轮增压器的叶片完好无损没有一点的间隙,可以判断这个涡轮增压器它是好的,排除该配件问题。
第二,检查气门室盖,发现气门室内部的膜片已经碎裂,这个好办,更换一个纯原厂的气门室盖,按照标准的扭力和安装螺丝顺序安装好即可,我们平时不拆开发动机要检查气门室盖,通过负压仪测试负压就可以知道结果很简单。
第三,查看拆下活塞,活塞环都是比较大的,远远的大于活塞的直径,活塞环张力很大,活塞在气缸里面,有张力的作用下,就起到了活塞环和缸筒的相互密封作用。第一道第二道环平时养护不当,不注意油路的清洁也会出磨损问题,这台发机烧机油的主要问题在第道油环上面,这道环的油被油泥和积碳牢牢塞,起不到点刮的作了。
新的活塞环中间清晰可见一道一道的油槽,油槽把缸壁上的油刮下来,就不存在烧机油问题。一旦发动机的油环,槽子里边全部被积碳堵住,就起不到一点刮油的作用。
为什么烧机油烧的这么狠,针对这台发动机,就是以上的两个原因,一个是气门室盖里面的膜片老化无法油气分离,机油和废气直接进入到燃烧室,另外一方面就是活塞环的油环堵塞严重导致的。通常法系车在10万公里附近,门室和活塞环同时消耗机油的况是同步发生的,这就是为什么多人换了原的气室盖后依旧严重烧机油的原因之,活塞环的概率比门室的概更大,无限接近百百堵塞。
总结
这类油环堵塞的情况一定要拆开发动机维修吗?不一定。在经过检查后,只要有办法疏通了油环小孔和油槽的堵塞物后烧机油问题就解决了。可以使用司有普PNF技术的修复剂,燃油款加机油款同时使用,就可以疏通活塞环的塞问题。至气门室盖这类废气负压配件,不管是大修还是修复烧机油都要更换原厂件,没有其他办法。
