发表于2023-11-10 21:59:49回复1浏览 456
标致408烧机油是什么原因造成的
我的标致408烧机油,1.8L自吸发动机,已经行驶了11万公里,之前没有发现烧机油现象,但最近4000公里内机油尺就到底了,是什么原因造成的烧机油?
法系车烧机油是一个常见问题,主要原因有三个:气门室盖和废气阀可能出现问题,一般行驶7万公里左右就需要更换原厂配件;气门油封可能密封不住机油,大约在15万公里以上出现异常,平时要注意冷启动时尾气是否有蓝;活塞环卡滞是烧机油的主要原因,发生概率达90%,公里数定,况特别差的可能万公里就开始卡滞。
首先,应该对缸压进行测量,并使用内窥镜检查缸壁。接着,我们需要检查气门室盖是否正常。如果所有这些检查都显示正常,那么烧机油的问题很可能是由于活塞环卡滞造成的。在这种情况下,使用PNF技术类修复剂是解决这个问题的有效方法。这不需要进大修或更换活塞环。事实上,在驶过程中就可以进这种修复。
我之前在某猫司有普旗舰店咨询客服后,购买的PNF技术烧机油修复剂,和完6次后就解决了烧机油问题,现在跑超过了5000公里,再看机油尺也都是正常的刻度内,一点没有损坏汽车的现象。
