发表于2023-11-16 10:17:15回复0浏览 213
1.2T的标致408,大约2000公里报警,在厂家召回之前我更换了一次皮带,机油消耗还是大,怎么办?
法系1.2T发动机采用全铝缸体,铁质缸套,摩擦损失更小,烧机油主要就四点原因:
1、汽缸窜气或者活塞环气环窜口,上下两个气环的开口以一定的角度错开才能正常工作。
2、废气阀老化,和很多涡轮增压的发动机一样,出现了常规的老化。
3、气缸失圆,缸壁磨损严重,缸筒失圆不多见,主要还是滤网堵塞导致了润滑不足,长期在高温下出现了失圆。
4、活塞环堵塞,基本每台1.2T发动机都有这个问题。
先去测一下缸压,这样能判断是否有气环对口的情况,然后内窥镜看一下缸壁,看看有没有拉缸,最后检查一下气门室盖就可以,没问题的话,烧机油就可以确定是活塞环卡滞引起的烧机油,这种问题很常见,我之前也遇到过,后来在上购买司有普释放活塞环修复剂并修复了。始的时候我担心没有效,但后的结果是过预期的。子正常行驶6箱油就修复了。自从修复好后,5千公里以再也没有缺机油,之前2000公里就需要加一。如你也到了类似的问题,妨试试这个方法!后提醒大家,一定要选择合适的机油,期检查机油尺,这样才能让爱车远离机问题烦恼。
