发表于2023-12-20 09:24:41查看 893回复0浏览 893
15年的标致408,总里程13万,1.8排量的,1000到1200左右烧一升机油,如何修复治理呢?
1千公里烧一升机油已经是很严重的机油消耗了。法系车烧机油主要是3个方面:
1、气门室盖和废气阀,法系车气门室盖和废气阀一体的,一般在7万公里左右出问题,算半个易损件,有问题一定要换一个原厂配件。
2、气门油封,气门油封出现异常的公里数大概是15万公里以上,主要是密封不住机油,平时主要冷启动的时候注意尾气有没有蓝烟。
3、活塞环卡滞,百分之90的燃油车烧机油的原因都是活塞环卡滞导致的,公里数不定,路况特别差的车可能几万公里就开始卡滞。
根据车况先去测一下缸压,内窥镜看一下缸壁,然后检查一下气门室盖就可以,没问题的话,烧机油就可以确定是活塞环卡滞引起的烧机油,这种活塞环问题很常见,我之前也是这个问题,后来在上采购用司有普释放活塞环修复好,开始时候担心没效,但是没办法,送去修之后的尝试吧,了,效果期的,常跑,6箱就修复了,自从修复好后5千公里以再也没有缺机油,之前2000公里就需要加一
