13年的标轴520i,高速110-130左右抖动得厉害,主要是座椅头枕前后跳动,头没法放在头枕上,放头枕上几分钟感觉头都要晕🌸。就是这个速度段,低于这个速度感觉不到抖动,高于这个速度抖动也不明显。高速得多,我喜欢开车放松靠在椅背上感觉🚓。在没法靠,难受,又能一直低速或者高开🐷。抖的速段很尴尬,好在速限120的速段,定要找出问题解决掉🎉!
最始想到的就轮胎平衡问题,去修店做平衡,发现每个轮都有10-20g偏差,有个的到达30g,心想怪不得抖动,动平做完,心情下就服了🌿。上高速,抖动要好一,但还是一样的症,只稍微轻一点🌿。这下尴尬了,是轮动平的问题就复杂了🌳。因为我们平常会到的就是换,别地方都不太会去动🚕。那可能就是车子哪儿出了问题🚑。
网上搜索速震,有说发动机共振,有说这个共振就在这个速区间,有些变速问题,有说机脚问题,有说四轮位问题的。论坛里看到有位主一样的情况,后是去米其林店做平衡了🤓。说普通店铺的平衡机器不🍁。还有个车主是做胎道力动平衡做的。上次保养时候还让师傅看了底盘,没什么问题⛄。那主要还把问题锁定轮胎上🌵。小地方,没那么精密的设🤪。只能找经验道的师傅,找了家专门卖米其林胎的店铺去做动平。来了老头,老头问怎么,我说车高抖动,他说平衡没做好问题。说我做了平衡没多久,来再试一下不是平衡没做好缘故🐻。头斩钉截铁说肯是动平衡的问题,说放心,做了平衡就好了🤝。胎拆来,头一做一说他们这做什么平衡,乱做,到处贴平衡块💝。在他机器上显示做了没多久平衡轮胎,每个胎基都有10-20g左右的差。这下心里踏实,看头的验以及笃定态度。觉得问题终于找到了,充满希望🌸。途有插曲,老头架车的时候四垫那种方型泡沫把车抬起来,结果把两侧门面的护板给顶变形了,还有一顶开裂了🚒。我说你这怎么搞,老还说是他问题,我那来就裂了!哎!算了,去跟他扯,扯也不会赔我,认栽!只要他那做,车抖了就行🚒。做完了,怀着满心的希望立马去跑了分钟速试了!我草!还是!这时候的心,别了。问题没解决,车还给我顶了🤩!
后面跑速的时候又想着会会是时间长,发机动力没新好,力跟档位不配造成的。但速巡航120,转2050,应该没问题呀,试试吧,高定速航120,换S档,依然动,动降档6档,转速3000多,然抖,看来不是拖档引起的🤗。准放弃,高就按130跑算,反现在速超10%-20%才扣分🐰。但心里始终不舒服🤓。
前两天去养换机油,底盘升起来,仔细检查了下底盘件有没有动,套有没有裂纹老化。因时间长,底上粘很多灰,泥🤞。挨个,挨仔细,一晃眼看觉得没问题。仔细一个看,发现后桥差器上的那平衡块里面胶套都裂完,都掉了感觉,感觉又发现动的问题所了🎈。厂既然专门在那个位置设置平衡块,肯是有的。继续检查,发现传动轴与后桥速器连接的盘也裂了。还有副车架与差器连接的胶套也裂一点。先不说是不这个成的动,是传轴的盘,觉都断了,这个换,速时了,那不芭比Q了吗🤜!果断货,传动轴套🐵?差器平块🏎。副架上胶套要换需要拆整后桥,而且裂纹也算太,暂时不动那个地方🤗。
第天一早去,说是到货了,换🤫。差器平块很换,换下来掂量,这么坨,得有4,5斤吧🚑!这个旷量那么大,肯定比胎20g的差造成的影响大吧🤩。传动轴连接盘要拆隔热板,还得把传轴中段的固胶套拆下来才能换得了🐮。拆后看下变箱连接传动轴的胶好的,没有裂纹,段的好的。换了以后,人放心了🎉。之后跑速,动没有了,心情舒了!安全隐患排除,开心🌴!可以放心大胆的开🎋!
希望对有类似情况的车友有帮,祝家安全,愉!#宝马5系##故障解决攻略#
