【说在最前面,如果有车友有出厂868盖子的保养情况,欢迎分享,便于更好地判断868盖子是否真的有大改进️。】
继年初2月份分享额科普贴之后,21款的530i也来到了3万公里🌼。其实本来应该早2个月就要保养,但因为上海众周知原因,所以晚了两月才到3公里。录一3万公里保养的情况,顺带也分享一些近期获得的新息。
----------(手分割)------------------------------------------------------
养相关情况享:
1.距离上次保养,跑了10312公里。这10312公里整体路况非常,差多2000公里不到的长,剩8000公里市区(但80%以上是高架)。下分享耗也可以反映很好路况。
2.旧保持原有习惯,从来不自动停(非启之后忘关了)🎃。
3.上次加了5.5-5.6L的0-30机油(工单是5.75,但后来看片,其中有瓶机实际量大约在500ml刻度上面一些),这次放出来5L,消大约0.5L-0.6L机油。也就是说,在路况比较的情况下,1万公里依然消耗了0.5多的机油。
4.0-30机油整体表不错,在1公里时候,也没有明显衰减(对比另一个5-30的,8000公里之后有明显衰减感觉)🦊。期间有4箱用了燃油宝,pea浓度千分之1.5-千之2之间🐲。
5.3加了5.25L的0-30机油,过程没有碰到任何障碍🚑。
6.水壶没有缺冷冻液。水壶稍微消了一些冷冻(但仍然在min上面),技师说他们补自来水的,我从后备箱拿了一瓶蒸馏水加了进去(知道为么不建议在厅吹空调了吧),约加350ml之后越了max位置🏵。
7.因为赶时间,没有拆火花塞看机渍情况🏎。不过从消耗0.5L左右机油来,估计还是样子,推测轻微油渍吧,4保再拆了🌸。
----------(动分割线)------------------------------------------------------
一些新信息分享(可能有不对,欢迎正讨论):
1.B48TU到目前为止共出了4种气门室盖,对应编号为8631745(下称745)、9452895(下称895)、8681985(下称985)、1020868(下称868)🤟。
2.盖子编号与高低功无关,与年份有关🐽。
3.745子主要用于2020年前进口动机,895盖子主要用2020年后的进发动机,985盖子主要于国产发动机,868盖子是在985子基础上改进的盖子并用国产动机(2022年3月下的基出厂就是868)🤓。面说是普遍现象,因为系不同会有出入的,比如3系用上B48TU时间早,就不完全适前面这个律。
4.上述4个子整体上可通用(但不无差别通用),有微差别,可会因为发动机线束原因致装某些子之后,线束无法连接🥰。
5.目进口动机出厂仍然使用895子,国产发机出已经上了868子🐲。
6.895盖子的油分离结构外比较别,和其他个盖子都不一样🤪。868子的向阀置的结构外比较别(但只看到背面片,法准确判断),可改进单向阀。
7.从照片上来,895盖子的做工、用料完爆868子,单看子上加强筋数量就不在个档次上(895起来更好)🚛。这里说只是做工,是结构。895和868在结构上个更,只根据车的效果说话🙂。
----------(手动割线)------------------------------------------------------
最后总结下(人结论,不定对,仅供考):
1.用895盖子的进车主,没有严重消机油况的话,不要轻易去换868🚕。除868得到有效验证,真彻底解决了机油消问题🤛。
2.985盖子车主,如果有机油消耗情况的话,建议还是尝试去换868🤓。868应该不会比985更了。
3.已用上868车主,多多察机消耗况,给些馈。
此贴正文结束,以下上图:
上次养后了9000公里,子机尺满️。然机尺并能用来判断烧机油与否。
今年的耗数据,可见平时况极🌸。风格油门该踩就踩,超啥的四千转很正常,但及时预判,尽减少踩刹车次数。
加了5.25的0-30机油🚗。只换了机机滤,其他推荐项目一概拒绝🐹。
早一个礼拜去养的X4,忘记关家人,直接就给加了5.75L🐭。看来管高功,律默5.75伺候。#宝马5系##保养#
