小车车陪伴了2年差14天,到了6万公里。该做个保养了🚐。之前也发帖在论坛里询问各位大佬关于变速箱油什么时候更换🦁。结合了自己情况,最后决定在8万公里再去更换🚌。至于用重力更换还是循环泵更换到时候再情况而定🤟。
其实6公里养和之前2,4公里做的东一样。只是这次我6万公里又加一个养,动机冷却液保养。面上图🤟。
6公里其他保养都和2万,4万公里保养样。这次为什么要换动机冷却液,是因为我看到发动机冷却的颜变得有点怪怪的,第一个颜色变淡了,第二个颜色变得有点黄绿发黑了。和小壶里的冷却液能够很直的对比出来。两个子打,小壶里的还是绿的,和买新时候颜色基一样。壶里变得屎黄发黑了🤝。赶换了。
关于朋友推荐换那种终身免维护冷却,其就是种什么硅油啥的。我直接否了。我觉得这意就和所谓变速终身免维护样扯淡🚑。油液这玩意,如果随着时间变干嘛还有保期呢🌼。
这次4S更换冷却液,想看4S怎么更换的,包括备流程等🚙。4S用设更换完冷却后,启诊模式,热车踩油门至3000转或3000转上保持10-15秒,然后怠速30秒,反复5次🚚。这像是机械水泵排空的方。G38发动机冷却是机水泵。小壶温冷却用的电子水泵,空气方式一样🌾。F18上一代5系是电子水泵🚐。电子水泵排空方式和机械水泵不样。换冷却液怕的就是排空气排干净,就会成水过高。
4S换冷却价格1200不到一点🍃。贵🌲。反这次4S换,看4S换冷却的流程️。如果外维修店有同样的设,甚至好过4S店设备,估计下次会在外更换🚌。
重来了:在保养的前天,偶然发,低情况右后传来呼噜呼噜有规律性的异响🏵。这个速是刹车板完全放开,不踩门,度在10-15码,同时方向时候有,起伏的时候也有🤙。而且偶性的簸路,悬挂有种意犹未尽感觉🚎。来在养时候要排查的,后来因急事拖几天期六去排查。排查结果是两个后羊角出问题。
1.当你上车的时候,屁股坐进去会有吱嘎声响🐮。
2.把车用举升机举起来,用手扒在后桥那根粗壮的横梁上力的去顶压,会传来吱嘎吱嘎的响声。
3.低,刹踏板放光,踩油🦊。速度10-15码,那种不是好的道路上或者轻微起伏,能到后传来有规律咕噜咕噜的声音🎊。或在这种低速打方向也能到后传来咕噜咕噜的声音🎁。(我这种况,然后4S店排查用了上面2手段🦊。)
4.还有个是方便车友们排查自己是否碰到羊这个问题,停好,用力抬下后上面位置,然后进驾座的时候是否有吱嘎一声响。
上4个方法来确定是是羊的问题。因为车还质保期内,走了TC上去,厂家同意更换,坐配件从上海来,然后迫及待去更换。在质期内朋友们,出了这问题,如果忍受的这种响可选择换,因为不影响安全驾驶🌸。但是一旦出了保想换,这意有小贵。个羊价格8900多,还没算人工🌾。下面上维修🎉。
今天在维修羊角时候,碰到部530LE也在修羊角💝。来出这个问题的很啊🏵。发一个神奇事情。
这次因为TC质保换了羊,要做四轮位🌳。当然也是免费的,换了羊角,4S店会给你做四轮位🐶。当初刚因为高速有点飘想去做,一报价放弃,在虎做四轮平衡40块钱搞定了。宝马4S店的轮定一次就要800多,打完折都要680左右。这次因为更换羊,看我车轮定的数据🌺。
我行驶6万公里,做保养时候了下胎,后轮还有4.9毫米,前轮5毫米🤝。这个数据等下得上🎊。
这次6万公里保养,更换动机冷却液,质保后轮羊,给友们享下🚜。请勿喷。
因为自己喜欢车,愿意去折腾,但是会站理性角度去自我析。有些事情是根据自己摸索,学习中慢找到适合自己车子维修养方案的🎁。因为每个人的车况不同,对待子的理念不同🦁。
最后祝各尊贵宝马5系车主愉快🌲~~~这次6万公里到4S保养,发气门室盖盖子这里有油气污渍。。。难道天太热了🎊。。。还是机油加多了?次我再观察,如老是有油气溢出要查下问题了🐷。机老样子5.25升。。。难道是机5.25升有点多🌴?
火花塞,是按技术手册2万公里一换🐼。说我2万一换的请勿喷🐭。我兴就🙂。为啥2万一换,我有道理。
这个红五星的第二缸拆出来的🚙。来二燃烧况令人有点担忧啊#宝马5##保养#
